plc编程电缆装驱动的原因是什么
工业控制
1289人已加入
  编程电缆主要用于计算机跟PLC通讯,可以通过编程电缆将程序进行上传及下载,当然前提是计算机要安装编程软件。还有就是通讯协议的问题,同等机型不同型号的电缆通讯协议是不一样的。本文将给大家介绍下plc编程电缆为什么要装驱动,以及plc编程电缆驱动怎么安装。
  plc编程电缆为什么要装驱动
  编程电缆有很多种,有的只是一根线(比如网线和串口线),这时候一般不需要驱动,即使要也是为了识别另外一端的设备。有的编程电缆带有协议转换功能,有的是要实现接口类型的转换,比如USB转成COM口,或者将USB虚拟成COM口或者是以太网口,这种转换是由操作系统的软件来实现,操作系统需要知道规则等信息,这就是驱动。
  如果你买的是三菱的PLC编程线的话,装这个驱动是非常需要的,但无需额外安装,在安装三菱PLC编程软件的时候就已经安装三菱PLC的USB编程电缆的驱动。
  但如果是自己购买的USB转RS232接口,那就需要安装USB转RS232的驱程了。
  plc编程电缆驱动怎么安装
  驱动程序的安装非常简单,只需按提示进行即可,以Windows XP为例按以下步骤进行:
  1、打开电脑主机插入驱动程序光盘。
  2、将FX-USB-AW电缆插入电脑的USB接口,Windows将检测到设备并运行添加新硬件向导帮助你设置新设备,并单击下一步继续。
  如果Windows没有提示找到新硬件,那么在设备管理器的硬件列表中,展开“通用串行总线控制器”,选择带问号的USB设备,单击鼠标右键并运行更新驱动程序。
  3、Windows将检测到安装信息,并出现如下没有通过Windows徽标测试的信息框,单击“仍然继续”。
  4、继续安装,让Windows拷贝驱动程序文件到你的硬盘。
  5、当Windows显示完成找到新硬件向导,单击“完成”结束安装。
  6、安装完成后请确认在Windows的“开始\控制面板\系统\硬件\设备管理器”菜单的\“端口(COM和LPT)”\展开条目中出现“Prolific USB-to-Serial Comm(COMx)”,这个COMx就是USB编程电缆使用的COM口号,该端口号与电脑有关,一般为COM3或COM4,以后每次使用只要插入编程电缆就会出现该COM口,你只需在编程软件或通信软件等应用软件中选中该COM口号即可通信。
  驱动程序的删除。删除驱动程序是为了释放COM口资源以便其他设备使用,或驱动程序故障时需将其删除后重新安装,按下面步骤删除驱动程序:
  1、从你的电脑上拔下USB编程电缆。
  2、运行驱动光盘下的DRemover98_2k.exe程序
  3、显示提示窗口,单击“OK”按钮即可。
