在线ph计的主要特点
测量仪表
1527人已加入
  1、微机化:采用高性能CPU芯片、高精度AD转换技术和SMT贴片技术,完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检,精度高,重复性好。
  2、高可靠性:没有复杂的功能开关调节旋钮。
  3、抗干扰能力强:电流输出和报警继电器采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。
  4、自动报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
  5、工业控制式看门狗:确保仪表不会死机
  6、网络功能:隔离的电流输出和RS485通讯接口;电流对应pH值的输出上下限可任意设定。
  7、标液pH值自动折算:预存了标液的温度曲线,标定时自动折算出标液在设定温度下的pH值。
  8、自动判别错误标定:若用户在标定时错误使用标准缓冲液,仪器将自动提示。
