led线条灯如何安装
LEDs
397人已加入
  随着现在生活方式的转变,大家绝大部分的时间就是在上班,而晚上也有可能是在加班,在这样一个城市里如果到处都是黑漆漆的一片,对于一个城市来讲这是多么可怜。只有零零点点的昨光,所以为了美化城市,同时也是为了方便晚上在外出行的人,认识路标,所以现在亮化工程是哪里都会有做,特别是一些酒店,写字楼,大夏,等这些地方,亮化工程是绝对少不了的。
  led线条灯安装方法-接线方法
  led线条灯一般电压为AC220V、DC12V、DC24V三种,因此需要选择合适的开关电源供电,电源的大小根据LED灯条的功率和连接长度来定。需要注意的是千万不能将DC12V和DC24V接入AC220V上,否则灯珠全部烧坏。DC12V也不能接入DC24V的控制电源上;否则功率会增大一倍以上,也容易烧坏灯珠。AC220V灯带直接接入市电即可。RGB七彩LED灯带需要使用控制器来实现变幻效果,一般采用4根线来区别黑、红、绿、蓝。七彩的灯条一般都是共阳极的,也就是灯条上面有一个是+12V接黑线,其他的都是负极,RGB接入相对应的红绿蓝接口或电源线上。
  led线条灯安装方法-连接距离
  一般来说3528系列的led线条灯,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则led线条灯很容易发热,使用过程中会影响led线条灯的使用寿命。RGB简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果led线条灯的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯条,那么就需要使用功率放大器来进行分接。因此安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
