电梯前室为什么需用到压力传感器
今日头条
1193人已加入
在高层消防通风系统中,电梯前室安装压力传感器目的是控制消防前室正压送风的压力。原理是监测前室走道和前室的压力差,当压力差超过30帕,压力传感器控制风阀控制箱开启风机旁通阀泄压,前室余压值低于25帕泄压。终目的是火灾发生时,保持前室压力在25-30帕范围,阻止有害烟气进入的同时,保证了防火门的正常开启。防止因前室的余压值过大,防火门无法开启,而造成严重后果。
为了促使电梯前室和楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在压力传感器加压送风时,楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而电梯前室的空气压力大于走道的空气压力。根据相关研究成果,规定了防烟楼梯间和前室、合用前室、消防电梯前室、避难层的正压值。给正压值规定一个范围,是为了符合工程设计的实际情况,更易于掌握与检测。对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,造成疏散门开启困难,影响人员安全疏散;另一方面,疏散门开启所克服的压力差应大于前室或楼梯间的设计压力值,否则不能满足防烟的需要。
压力传感器也称之为正压送风传感器、压差测控器、风压差传感器等,产品特点有:采用传感感应技术,核心部件采用国外进口芯体,并用微处理电路直接把传感器信号变成可更改的无源开关量信号。lw
