浅谈:C55系列电缆的性能
今日头条
1192人已加入
摘要:C5S系列电线电缆作为航空航天环境下使用的高温安装导线,使用的是新型材料辐照交联乙烯-四氟乙烯(XETFE)作为绝缘,具有质量轻、耐辐照、电气性能、机械性能俱佳的突出优点,其长期工作温度可达-100℃~+200℃, 并且在此范围内保持优良的耐化学试剂性能和空间环境适应性能,可广泛应用于我国航空航天领域。
C55系列电缆采用的是特殊的产品结构,具有:重量轻、外径小、阻燃、耐老化、机械强度大、抵抗化学侵蚀、抗外太空辐射、耐真空原子氧辐照及使用方便等特点,而这些特点刚好符合航天及机载设备对空间及重量的要求,接下来我们来了解下它的产品性能有哪些?
一、外径和重量
电缆导体采用同芯式绞合、绞合外径小。重量轻,绝缘和护套厚度设计极薄,绝缘最薄点达到0.09mm,重量符合Raychem单篇规范规定。
二、阻燃
电线电缆具有很好的阻燃性,电线燃烧试验的试验条件为供火时间30秒,明火延燃时间不大于3秒,延燃的长度不大于76mm。电缆燃烧试验的试验条件燃烧供火时间30秒,可见明火继续燃烧时间不大于3秒,燃烧长度不大于76mm。
三、耐老化
绝缘试验温度和时间分别为(230+5)℃和500h,试验后绝缘不开裂,浸水电压不击穿。
四、耐高温
电线线缆的绝缘层和护套层经辐照交联后增加了高分子材料耐高温特性,耐温达200C,且能通过持续300℃×1小时的加速老化试验,此温度大大高于EIFE的熔化温度(270℃),这些寿命特  D性使导线拥有非常好的热稳定性。
五、耐低温
电线耐低温性能优良,试验温度为(-100+2)℃, 4h,试验后绝缘不开裂,浸水电压试验不击穿。
六、抗张强度高
电线绝缘抗张强度应不小于34.5MPa,比一般氟塑料的强度都要高。
七、抗外太空辐射性能很强
C55系列电缆具有抗辐射性能单越,经剂量5×10'rad辐照试验后,试样经受交流电压不击穿的优点。
lw
