安防视频监控的知识要点汇总
安全设备/系统
168人已加入
  1、位置需求
  对于监控摄像机来说,所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此,不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。
  不过,他们却忽视了十分重要的一点:监控摄像机并非万能,在安装位置的选择上,它同样有着自己的要求,首先就是在安装的位置上,为了能够使摄像机避免周围环境的干扰,实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时,我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米,而在室外环境中,我们也要将监控设备置身于距离地面3.5米以上的高度。否则,无论是从摄像机自我保护,还是设备监控角度来说,都会产生不少负面的效应。只有考虑到了这些最基本的问题之后,角度才是我们需要考虑的因素。
  2、安装角度
  常用的摄像机主要分为两种:枪机型和半球型。其中枪机型比较常见,室内外通用;半球型一般用于室内,体积较小,可以壁挂或吸顶式安装。
  对于没有宽动态功能的普通摄像机,应避免直射光源,最好不要逆光安装,摄像机逆光补偿调整的原理与方法!监控摄像机在安装过程中固定一定要牢固,以防画面抖动。对于墙面可使用冲击钻打眼,塞上涨塞,然后用自攻丝将支架固定在墙面,对于天花板吊顶,可在上边放木块,让自攻丝穿过天花板拧到木块里,还有一个关键问题:摄像机安装支架的选择上也要注意。
  室外尽量选择室外专用支架,多花不了几个钱,但是抗风系数就大大不一样了,无线网桥知道用一个粗点的支架,而摄像机则选择一个如此的支架,稍微有点风吹草动的,摄像机立马位置就变了。
  3、安装高度
  监控摄像机的安装高度不能太低,防止他人恶意破坏,也不能太高,不方便以后的维修,建议安装高度在三四米即可,踩个梯子就能够得到,还有就是如果高立杆安装的摄像机,一定要考虑到后期维护方面。比如可以在立杆中安装爬梯等措施,租用高空作业车是一项成本很高的事情,同时因为监控摄像机安装高度较高,需使用梯子等辅助工具,因此在爬梯子时一定要注意安全,以防高空跌落造成危险。对于位置较高的,一定要系好安全带再进行施工。
  4、用电安全
  监控摄像机需要进行单独供电,在进行强电接线时,同样应该注意安全,可用万用表、测电笔先进行测试,保证断电之后再进行接电,还有就是在安装室外的监控摄像机,要做好防水处理,最好购买配有防水尾线的网络监控摄像机。另外,可在监控摄像机下方安装一个小的防水盒,将电源及接头置于防水箱内。
  注意避雷,容易遭受雷击的地区,监控摄像机一定要做好防雷击处理,可采用视频防雷模块,电源模块等进行防雷处理。
  供电方式有DC直流电源供电和POE供电两种,PoE供电相对于直流电源供电,只需连接PoE交换机或PoE网络硬盘录像机即可供电,施工和维护更加简单方便。
  非PoE供电:每个摄像头需要电线、网线、PVC套管、插座、安防电源……配件一大堆,线路烦乱,安装复杂,维护不易。
  PoE供电:一个摄像头一条网线,数据、电力同时传输,简单方便。
  对比两种供电方式,PoE供电更简洁,成本可能比非PoE供电更低。
  5、照明环境的需求
  夜晚使用监控摄影机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控摄像机,因为黑白监控摄影机对红外线感光较为灵敏,而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。
  如今,已经有不少的摄像机都开始采用宽动态的功能,提升自己在逆光环境下的成像能力,但是,这并非就意味着摄像机可以在强光的环境下持续的完成工作。因为在强光的照耀下,直射的强光容易造成摄像机难以正常的定位准确的图像,最终造成感测器晶片上的彩色滤光器永久性脱色,使摄像机在监控影像中出现条纹。
  因此,如果可以的话,我们尽可能的使摄像机处于一种“顺光”的模式,但是无论如何,我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。
  要想夜晚监控也到位,就得用夜视效果好的IPC。夜视距离主要由红外灯数量决定。单灯的夜视距离为30米,双灯的夜视距离为50米。
  6、线缆和接头
  对于网络摄像机来说,它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过,无论是采用哪种的传输方式,干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说,信号线与大功率电线的同向传输无疑是架线过程中的大忌,更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。
  即使受到环境的限制,实在无法将二者分离开来的话,也要保证至少半米的间隔距离。只有这样的规划,才能更好的避免强磁干扰对于视频传输的影响,而对于采用无线信号传输的设备来说,虽然在线路的限制上更少一些。
  但是摄像机本身也要避开周边的强磁干扰源。同时保证摄像机与地面的绝缘隔离,此外,我们也要注意避免线路对于云台工作的影响和阻碍。采用无氧铜0.5线径的国标网线,镀金的水晶头,电源线30米以内用RVV2*0.5护套线,30-50米用RVV2*0.75护套线,50米以上用RVV2*1.0护套线,穿线管一般用PVC的即可,要是地埋或者防爆采用镀锌钢管。
  7、设备配件的安装
  除了上面提到的一些完整的方面外,一些摄像机的辅助设备安装规范也是我们在施工中不得忽视的环节。比如说,要让摄像机云台、机架等设备的安装位置符合设计要求,安装应平稳牢固、便于操作维护。机架的背面和侧面离墙距离要符合维修要求;必要的时候,我们要对摄像机加装保护罩或者温度控制装置等等。
  而对于拥有复杂线路相接的环节,我们也应该注明每条线路的用处以及特点,以便日后的维护与梳理,上面提到的,就是我们在架设简单网络监控系统时所需关注的重点环节。相比于一些复杂的大型监控系统来说,这些方面显然也更加的简单与直观。
  但是从关键性的角度来说,这些可以说是影响摄像机工作质量的命脉环节,是绝对不可以忽视的,只有我们把握了上面提到的这些重要却又容易忽视的要素时,才可能享受到更加高效和便利的网络监控效果。
