如何备份linux系统
嵌入式技术
1418人已加入
  我该如何备份我的Ubuntu系统呢?很简单,就像你备份或压缩其它东西一样,使用TAR。和Windows不同,Linux不会限制root访问任何东西,你可以把分区上的所有东西都扔到一个TAR文件里去!
  首先成为root用户:
root
  然后进入文件系统的根目录(当然,如果你不想备份整个文件系统,你也可以进入你想要备份的目录,包括远程目录或者移动硬盘上的目录):
root
  下面是我用来备份系统的完整命令:
root
  命令介绍:
  “tar”当然就是我们备份系统所使用的程序了。
  “cvpfz”是tar的选项,意思是“创建档案文件”、“保持权限”(保留所有东西原来的权限)、“使用gzip来减小文件尺寸”。
  “backup.gz”是我们将要得到的档案文件的文件名。
  “/”是我们要备份的目录,在这里是整个文件系统。
  在档案文件名“backup.gz”和要备份的目录名“/”之间给出了备份时必须排除在外的目录。有些目录是无用的,例如“/proc”、“/lost+ found”、“/sys”。
  当然,“backup.gz”这个档案文件本身必须排除在外,否则你可能会得到一些超出常理的结果。如果不把“/mnt”排除在外,那么挂载在“/mnt”上的其它分区也会被备份。另外需要确认一下“/media”上没有挂载任何东西(例如光盘、移动硬盘),如果有挂载东西, 必须把“/media”也排除在外。
  执行备份命令之前请再确认一下你所键入的命令是不是你想要的。执行备份命令可能需要一段不短的时间。
  备份完成后,在文件系统的根目录将生成一个名为“backup.tgz”的文件,它的尺寸有可能非常大。现在你可以把它烧录到DVD上或者放到你认为安全的地方去。
  在备份命令结束时你可能会看到这样一个提示:’tar: Error exit delayed from previous errors’,多数情况下你可以忽略它。
  你还可以用Bzip2来压缩文件,Bzip2比gzip的压缩率高,但是速度慢一些。如果压缩率对你来说很重要,那么你应该使用Bzip2,用“j”代替命令中的“z”,并且给档案文件一个正确的扩展名“bz2”。完整的命令如下:
root
