西数希捷东芝的SMR机械硬盘并不适合NAS RAID环境
存储技术
627人已加入
(文章来源:cnBeta.COM)
西部数据(WD)、希捷(Seagate)和东芝(Toshiba),均已被证实在销售非传统垂直记录(PMR)方式的机械硬盘。虽然叠瓦式(SMR)具有存储密度更高、相对成本更低的特点,但许多消费者并不买账,尤其是写入性能太拖后腿,严重限制了 SMR 硬盘在对延迟要求较低的归档应用中的使用。
更糟糕的是,三大厂此前被指控未能在某些 HDD 型号的用户文档中提及相应的短板,而是普遍宣传 SMR 硬盘可在网络附加存储(NAS)环境中使用,导致一些不明真相的消费者期待其在 RAID 配置下具有更高的性能。
在固态(SSD)硬盘变得日渐普及的当下,大多数人对机械(HDD)硬盘的需求,似乎只停留在当作数据仓库。然而由于相对更高的可靠性和低廉的每 GB 存储成本,HDD 在媒体、备份和 NAS 等环境中得到了广泛的应用。
在此情况下,中小企业和消费市场有大量专为承受大量工作负载而构建的 NAS 驱动器,尤其还需要通过 RAID 磁盘阵列来确保数据的可靠性和完整性、同时兼顾较高的促成农户性能,而 SMR 技术显然更侧重于提升存储密度和降低存储成本。
Blocks & Files 指出,得益于部分重叠的写入轨道,SMR 硬盘的存储密度较传统 CMR 磁盘要更高,但写入性能也有些拉胯。遗憾的是,厂商未能在指导文档中明确指出这一点,储费购买者明确知晓自己的需求,不然很容易被传统印象给误导。
综上所述,如果你想要为 NAS 采购机械硬盘,请务必远离 SMR 这个大坑。不仅是它们的写入性能较烂,而是当前在售的 NAS 和台式机硬盘产品线容易产生混淆,且厂商未能在产品文档中更明确地说出是否为 SMR 的事实。
消费雷区包括西部数据的红盘(WD RED / 2 ~ 6 TB)、希捷的酷鱼(Barracuda / ST8000DM004 / ST500DM000)、东芝的 P300 4 ~ 6 TB(HDWD240UZSVA / HDWD260UZSVA)硬盘。在一份后续的报告中,Blocks&Files 还呼吁 OEM 制造商能解决供应链方面的问题,尤其是惠普、戴尔等厂商均未能明确告知其在售产品中是否使用了成本更低、但性能较慢的存储技术。
      (责任编辑:fqj)
