博势Proceq便携硬度计Equotip Piccolo/Bambino2
结构小巧、外壳坚固的高集成一体式 Leeb 硬度检测仪。非常适合快速现场硬度检测。为狭窄空间和凹面提供可选的 DL 探头。Equotip Piccolo 2 可将数据传送至 电脑。
优势
1.快速现场检测的入门级型号
2.紧凑外壳和自动角度纠正便于灵活使用
3.具有所有 Equotip 产品倍受肯定的高精度
4.测量精度:± 4 HL(800 HL 时为 0.5%)
5.可用单位:HB, HV, HRB, HRC, HS, MPA(仅 Equotip Piccolo 2)
