全站仪的使用方法及注意事项
测量仪表
1529人已加入
  全站仪的使用方法
  全站仪放样模式有两个功能,即测定放样点和利用内存中的已知坐标数据设置新点,如果坐标数据未被存入内存,则也可从键盘输入坐标。放样步骤如下:
  1、选择数据采集文件,使其所采集数据存储在该文件中。
  2、选择坐标数据文件,可进行测站坐标数据及后视坐标数据的调用。
  3、设置测站点。
  4、设置后视点,确定方位角。
  5、输入所需的放样坐标,开始放样。
  全站仪的使用注意事项
  1、开始工作前,检查仪器箱的肩带和手柄是否牢固。打开包装之前取出仪器之前,请务必将仪器放在机柜中。装载或卸载仪器时,必须握住手柄。将仪器从仪器箱中取出或安装到仪器箱中时,请握住仪器手柄和底座,不要握住人机界面的下部。请勿握住仪器的镜筒。这将影响内部固定部件并降低仪器的精度。用手握住仪器的底部,或用双手握住望远镜支架的下部。使用本仪器时,请盖上物镜并将灰尘从表面上擦掉。包装时应将所有部件妥善放置,盖子关闭时应能够接近。
  2、在阳光下观察仪器时,应将仪器放在伞上并戴上遮阳罩,以免影响观测精度。在杂乱的环境中测量,仪器必须有监护人。当仪器安置在光滑的表面上时,请使用一根细绳(或细导线)连接三脚架的三个脚以防止打滑。
  3、将仪器安装在三脚架上时,尽量使用木制三脚架,因为使用金属三脚架可能会导致振动并影响测量精度。当台站之间的距离很远时,仪器在移动时应该被卸载,并且在包装后应该被带走。行走之前,检查仪器箱是否锁定,并检查安全带是否正确固定。当台站靠得很近时,仪器可以在三脚架移动时放在台肩上,但仪器应尽可能保持直立。
  4、移动台前,应检查仪器与三脚架之间的连接是否牢固。操作时,应稍微关闭制动螺钉,以便在传输过程中仪器不会晃动。如果仪器的任何部分出现故障,它不会鲁莽使用,应立即修复。否则会增加仪器损坏的程度。
  5、光学元件应保持清洁。如果灰尘被污染,必须用刷子或软绵纸擦掉。请勿用手指触摸仪器的任何光学组件表面。清洁仪器镜片表面时,请用干净的刷子擦拭,然后用干净的无纺布从镜头中心用酒精蘸湿。从仪器箱中取出灰尘时,请勿使用任何稀释剂或汽油,并使用干净的布带中性清洁剂。
  6、在潮湿的环境中工作。在作业结束时,使用软布擦干仪器表面上的水分和灰尘并包装。回到办公室后立即将仪器从箱子中拿出并放在干燥的地方。完全干燥后,再次放入盒子中。当冬季室内外的温差较大时,仪器移出房间或进入房间时,应在一段时间后打开包装。
