RTU 4G遥测终端远程读取模拟量的设置方法
今日头条
1194人已加入
RTU遥测终端概述
RTU遥测终端怎么远程读取模拟量,4G RTU遥测终端是一款集数据采集、数据传输、数据存储于一体的远程控制终端设备,因其低功耗的设计方式,常常应用在使用太阳能供电的施工或监控现场,以降低整体项目成本及施工难度,RTU遥测终端分为单相电监测,直流电监测以及三相电采集监测。可用于不同需求、不同场合的电量采集监控报警。
RTU遥测终端怎么远程读取模拟量
RTU遥测终端是一款多功能的工业物联网数据监测采集控制短信报警终端,采用工业级GSM/GPRS/3G/4G通信模块,集成稳定可靠的32位高性能微处理器MCU,提供4路开关量输入、2路继电器输出以及1路温湿度输入,还有提供1路RS485/RS232串口和1路RJ45网口。通过GSM、GPRS、3G、4G无线网络或者以太网,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置,当触发后,本产品会立即通过短信、拨打电话、GPRS、3G、4G网络通知用户以及传输数据到监控中心。
使用短信指令远程设置与控制
本设备支持用户通过短信指令远程设置、查询、控制等操作,所有的短信指令如下。
提示:
1. 主机默认密码为1234,可编辑短信指令修改密码,保证使用安全。
2. 短信指令中的“密码”是指设备密码,如1234,直接输入密码即可。
3. 短信指令中的“+”号不作为短信内容,请不要添加任何空格或其他字符。
4. 短信指令必须是大写英文字母,如“PWD ”而不是“pwd”。
5. 如果密码输入正确,指令输入错误, 主机将返回短信:“指令格式错误,请确认!”此时请检查中英输入法或大小写是否正确。
6. 如果密码输入错误,则不返回任何信息。
7. 主机收到短信指令后将返回确认短信, 如没有返回信息,请检查密码是否正确以及信号是否正常。
使用以上种方式即可完成数据点的采集监控、传输及报警,用户无需值守现场均可实现远程监控,其中RTU遥测终端怎么远程读取模拟量也可以通过短信输入指令的方式返回数据,也可登录云平台实时查看监测点数据,云平台一共可储存1800条数据,可供用户分析管理。lw
