正压送风防排烟系统的原理解析
今日头条
1194人已加入
所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。而正压度又分为允许压差值与最小压差值。
允许压差值是指所有防火门在关闭状态下防火门的两侧允许一般人力能推开的压差值。关于允许压差值,各国的取值不完全一致,多数国家均把50Pa作为允许压差。
最小压差值是指火灾时人员进行疏散,防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的压力将瞬时下降,为了防止烟气侵入,要保持门洞处具有一定的反吹风速且应有最小的压力差值。关于火灾时防烟要求的最小压差值(或小门洞风速),各国也有不同的规定与要求。
不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压送风要求:即应在火灾时保证,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。
正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间的。系统一般分为2种类型,一种是自垂百叶风口在屋顶加280度防火阀。另一种是电动正压送风口,又名加压送风系统,可分别控制各层的正压。为避免出现超压情况,加旁通,进行泄压。排烟系统多用于地下室、大型商场、超大的防火分区、超长的走廊以及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统。可开式排烟口加排烟阀形式,可常闭的板式电动排烟口形式可配合地下导流风机一起使用,地下室需配合补风设备一起使用。
双速风机使用问题:有时候会遇到排风兼排烟风机,或者送风兼补风风机。可以使用共同管道,也可以设置不同管道。均在平时和火灾时开启不同转速,以满足进行不同的工作需求。
在空调正压送风系统中,外部的空气由送风口进入建筑体内部,消防通风系统压力传感器与前室微压差控制器在建筑体内部通过循环,最终经过排气环节排出室外。当建筑体内部固有的排气环节足够排出送风口进入的空气,从而保证建筑体内部的压力不发生变化时,不需要额外设计排风口。但当上述条件不满足时,则需要设计单独的排风口。
排风口的设计方式主要有外墙排气孔式和自然排气竖井式
外墙排气孔式排气设计主要是对建筑外墙体进行钻孔,通过另设排气钻孔的方式增加排气量。对于钻孔大小的设计可以查询相应的设计规则和设计手册。在外墙排气孔处要设计阀门,在不需要使用时,保证阀门的关闭。
自然排气竖井是从建筑物底部伸展到顶部的竖井,顶部向外界开口。同时,每层都对建筑体空间开有孔口,这些孔口处设有阀门,只有在发生火灾等以外状况时,阀门才打开,使气体可以顺利排出。
lw
