恩智浦推出Wi-Fi 6标准的射频前端(RFFE)解决方案
(文章来源:EEWORLD)
恩智浦半导体宣布,公司最新推出的适用Wi-Fi 6标准的射频前端(RFFE)解决方案被小米Mi 10 5G智能手机采用。
高级5G设备推动了市场对性能、集成、尺寸和Wi-Fi 6功能的巨大需求。恩智浦RFFE解决方案高度集成,结构十分紧凑,采用3 mm x 4 mm封装尺寸。搭配Wi-Fi 6功能,能够支持高级便携式计算设备(包括高级5G智能手机),并以优异的性能支持2x2 MIMO功能。恩智浦的紧凑型高性能RFFE解决方案可以帮助原始设备制造商(OEM)缩短设计时间,大幅加快上市时间。
小米Mi智能手机副总裁兼硬件研发部总经理张雷表示:“小米非常高兴能够与恩智浦合作,共同为我们的旗舰5G智能手机开发支持Wi-Fi 6功能的RFFE解决方案。恩智浦RFFE完全符合我们的要求,并能提供出色的Wi-Fi 6性能,从而缩短设计时间,加快产品上市。”
恩智浦的高性能WLAN11ax产品组合提供符合802.11ax Wi-Fi 6标准的2.4 GHz和5 GHz频段,能够支持客户满足不断增长的带宽增加需求。恩智浦供应的产品组合可以灵活地在这些规格上扩展。恩智浦提供针对IEE802.11a/n/ac/ax应用的2x2多输入多输出(MIMO)支持。
恩智浦无线电功率解决方案资深副总裁兼总经理Paul Hart表示:“迅速采用这一RFFE技术有助于小米满足全球市场对5G手机支持Wi-Fi 6功能的快速增长需求。恩智浦高度集成的RFFE解决方案按照最新的Wi-Fi 6标准设计,具备适合于小米等移动应用的性能组合。”
恩智浦射频前端模块功能:针对IEEE802.11a/n/ac/ax应用的小尺寸2 x 2 MIMO RFFE模块,完整高频段2402 MHz到2482 MHz和5150 MHz到5925 MHz,集成式功率放大器,具备多种工作模式,可实现动态功率效率和线性控制,集成式低噪声放大器,支持高增益和旁通模式,集成式SPDT开关,支持单天线RX和TX操作,集成式定向耦合器,可实现精准的传输功率控制,不需要外置匹配元件,无DC输入/输出端口。
      (责任编辑:fqj)
