LED投光灯安装步骤及注意事项
LEDs
398人已加入
  一、LED投光灯安装步骤:
  1、 在投光灯底座上有安装孔。
  2、 托起底座到安装位置上。
  3、 用笔或其他工具在墙作出螺丝口的位置。
  4、 钻孔。
  5、 安装底座,上稳螺丝钉等。
  6、 调节固定夹上的螺丝,调整投光灯到合适的照射角度。
  7、 投光灯底部有三根电源线,AC POWER INPUT 为交流市电输入端,连接到交流电网。此线为3芯线;蓝色线为零线N,棕红色线为火线L,黄/黄绿线为地线PE。
  二、注意事项:
  1、 投光灯为防水防潮设计,其防护等级可达IP65。能经受由上向下雨淋的考验但不能浸没于水下工作,其防护等级未达水下工作要求。
  2、 投光灯安装的位置必须有足够大的承受能力,其承受能力应能承受10倍驱动器重量以上。
  3、 投光灯工作电源为高压交流电,应远离人群容易触及的地方,并做好投光灯接地处理,必须接地线。
  4、 投光灯为功率型设备,并且对环境温度非常敏感,工作环境温度高于45°C时其寿命会明显下降,并伴有光衰严重的表面迹象。故此投光灯应放在通风透气的地方,保持投光灯有比较良好的散热环境条件。
  5、 投光灯工作环境温度应在-25°C~+45°C之间。工作场所的温度一定不能超过45°C,以保证投光灯的使用寿命。
  6、 由于投光灯功率比较大,布电源线时应根据实际功率选择合适的电源线。并分相供电。
