消防余压监控系统中的余压传感器应该怎么接线-翎翔设备
今日头条
1193人已加入
余压传感器又叫余压探测器,是消防疏散逃生系统上用来疏散人群的。主要是当发生火灾或者有烟雾时,楼梯内或者前室内压力变大,余压传感器发出报警,让整个余压监控系统开始发生联动,防止烟雾扩散,使人员快速撤离,快速有效的保证人群的安全。
因为智慧消防的推动,余压监控系统受到了很消防工程的青睐,然而由于之前未接触过该系统,致使很多工程项目图纸上虽设计有该系统,却不知道该如何安装。针对这一问题,深圳翎翔设备结合自己的经验先简单介绍下余压传感器的安装步骤,希望能对大家有所帮助。
翎翔余压监控系统布线图
步骤1:根据便于施工和安装美观的原则确定安装位置
暗装:若项目有预埋PVC管及86型暗盒,余压传感器主体建议安装于前室/合用前室(高压区),通过内置式测压孔测压。走道(低压区)通过气管与余压传感器接气口连接,为保证美观,气管末端出口可选装气管末端面板。
余压传感器暗装图
明装:若项目无预埋PVC管及86型暗盒,建议将余压传感器安装于前室/合用前室(高压区)距地面高度2.5m处或者离天花板15~20cm处,气管可通过墙面打孔或天花板进入走道区(低压区),保证气管末端可与走道内(低压区)空气直接接触,以方便施工、美观为主。
余压传感器明装图
步骤2:接线方法
余压传感器由风阀控制箱集中供电。采用总线制接线方式,余压传感器需要四根线,其中两根为电源线(12VDC),另外两根为控制线(信号线)。布线时通常从楼顶通过风阀控制箱(按照内部标识进行连接)引出两根两芯电缆,要求单芯线直径不小于1.5mm²,长度根据实际楼层高度而定。所有余压传感器采用手拉手并联方式连接电源线及控制线(信号线)。余压传感器背部贴有参数标签,对应压差测控器背面接线端子。
步骤3:安装
可先将五金架通过螺丝安装于86型盒,待气管及连接线对接完毕后,将余压传感器固定在支架上即可。
【其它注意事项】:
特殊情况下,余压传感器与气管末端可对调安装,即余压传感器位于低压区,气管末端位于高压区,压力值将显示为“-”,可正常实现余压值的调节功能;
建议所有连接气管及连接线都应穿PVC管或金属管;
安装环境需提前预留安装位置及布置好气管走向;
余压传感器内部为精密型传感器,测试时不得使用嘴吹加压,以免损坏芯体。
lw
