简析大电流弹片微针模组在3C锂电池测试中的独特优势
今日头条
1184人已加入
3C锂电池pack线指的就是电池的组装工艺,这也是3C锂电池生产的关键。3C锂电池pack线的工序分为加工、组装和包装三大步,主要是将电池的电芯、保护板、连接片、包装膜、绝缘辅料等材料通过pack加工工艺组装成电池包。
3C锂电池pack线要遵循的技术原则包括了:1.容量一致性;2.电芯一致性;3.电芯内阻间误差小于5mΩ;4.电芯之间电压差小于5mV;5.遵循放电平台要求和自放电要求;6.遵循恒流比原则;7.同批次、同型号的电池组装到同一电池组,严禁将不同电阻、电压的电池组装到同一电池组。
3C锂电池pack组装成成品电池后需要对其做成品性能测试,达到测试标准了才能进行最后的包装这一步骤。3C锂电池pack的成品性能测试,是为了测试电池的质量状况和验证电池的可靠性,有电化学性能测试、环境性能测试、安全性能测试三大类。
电化学性能测试:过充保护测试、过放保护测试、过流保护测试、短路保护测试、寿命循环测试、容量测试、开路电压/内阻测试。
环境性能测试:高温测试、低温测试、跌落测试、振动测试等。
安全性能测试:过充电测试、过流测试、短路测试等。
3C锂电池pack线测试想要提高测试良率,对连接模组的要求较高,不仅要能传输大电流,还需要保证测试效率。这种情况下,只有大电流弹片微针模组的性能能达到要求,因为这是一款采用高精度模块化组合的模组,弹片一体式设计,精度高、阻抗小、过流能力强,既能提高3C锂电池pack线测试良率,还不会对连接器产生任何扎痕。
大电流弹片微针模组能承受50A的大电流,在1-50A的电流传输范围内,电流流通都很稳定;应对小pitch测试时,其可取值最小能达到0.15mm,远超同类型模组且表现力和寿命都很稳定;不同的头型可分别应用于连接器公母座测试,使接触更稳定,母座测试良率高达99.8%!lw
