引起空调跳闸的原因有哪些
家电产品
92人已加入
  1.空调额定电流和电线载流量之间的矛盾。
  这里就涉及了两个公式:
  ①空调额定电流I=P÷U ÷功力因素 ,功率不变,电压越小 ,需要的电流越大。
  ②导线载流量 I=U÷R,电压跟电流成正比。
  所以在供电电压正常的情况下,我们必须考虑线路压降问题。线路越长,电阻越大,压降也就越大,末端的输出电流就越小。但是因为负载的功率不变,电压变小了,需要输出的电流就要越大,这时就逼迫电线超负载,时间一长就会导致发热,最终引起空开跳闸。
  有些朋友说导线发热不会引起空开跳闸。其实空气开关的厂家在有关的说明书上已经明确了,电线的发热是会导致空气开关跳闸的。因为电线发热,压线端子也就会跟着发热,电阻就越来越大,电阻越大,消耗的电流越大,就更热,恶性循环。
  2.漏电
  在日常的维修工作中,我们会碰到因为漏电而导致空开跳闸的情况,至少我自己经历的不是一两次了。不管是零线漏电还是火线漏电,时间长了都会导致空开跳闸。
  为什么漏电会导致空开跳闸呢?有两种情况。
  ①接地良好。刚开始漏电电流不大,随着时间越来越长,漏电电流越来越大,最终演变为对地短路,无法合闸。
  ②没有地线。如果设备没有接保护地线,当电线对设备漏电时,就等于增加了一个很大分流电阻。就像这个问题,假如空调没有接地线,当电线对空调漏电的时候,空调就是一个很大的分流电阻,会消耗很大的电流。最终导致电线发热或者空开跳闸。
  如何确定是不是以上两个方面造成的跳闸,用一个钳形电流表就可以搞定。
  ①测量输入端和输出端的电压,看是否有明显的压降变化。
  ②测量输出电流是否超标。
  所以我给的建议是:先测量供电电压,看是否在允许波动的范围内。再测量电流,看是否超出了电线的额定载流量。最后根据所测得的数据逐一排查,找出原因。
