总线通信与串口通信的区别
接口/总线/驱动
52人已加入
  1、性质
  总线通信:是计算机各种功能部件之间传送信息的公共通信干线,它是由导百线组成的传输线束,按照计算机所传输的信息种类,计算机的总线可以划分为数据总线、地址总线和控制总线,分别用来传输数据、数据地址和控制信号。
  串口通信:是一种可以将接受度来自CPU的并行数据字符转换为连续的串行数据流发送出去,同时可将接受的串行数据流转换为并行的数据字符供给CPU的器件。
  2、特点
  总线通信:面向存储器的双总线内结构信息传送效率较高,这是它的主要优点。但CPU与I/O接口都要访问存储器时,仍会产生冲突。
  串口通信:使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本,但其传输速度比并行传输低。
  3、原理
  总线通信:如果说主板是一座城市,那么总线就像是城市里的公共汽车,能按照固定行车路线,传输来回不停运作的比特,这些线路在同一时间内都仅能负责传输一个比特。
  串口通信:串口按位发送和接收字节。尽管比按字节的并行通容信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。
