智能电表和智能电容,基于M23和M4核心的应用
今日头条
1193人已加入
一、智能电表
因应全球节能趋势,加速低碳能源转型,智能型电表基础建设(Automated Metering Infrastructure;AMI),也就是智慧电表,是目前全球电力行业的趋势。那么何谓智慧电表呢,智慧电表可以将用电量经过网络回报给电力公司。传统电表用户只能了解每个月的用电量。而智能电表则可以透过网络传输或设备查询每个小时的用电量。
新唐针对智能电表提供一套完整的解决方案,针对智慧电表锁需要的低功耗需求,新唐M261提供出色的功耗表现,在正常运行时功耗仅有45 µA/MHz,在掉电模式下功耗更仅有2uA,可以持续让智慧电表运作长达三年时间。另外针对智能电表锁需要的加解密功能,提供AES 128bit 以及多种的加解密运算功能。可以满足智慧电表的各种需求。
电容
二、智能电容器
在交流电网中的电力输出功率可分为两部分,有功功率和无功功率,智能电容器的主要目的是在交流电力系统中补偿无功功率,提高电力系统功率因子。
电力系统中,有功功率代表电力系统对外输出功率的能力,有功功率供给电能给各类型电子产品, 有功功率的输出总和可换算为电子产品每月所消耗的用电量(度数)。无功功率主要的用途是在电子产品中用来建立磁场, 任何有含线圈的电子产品, 就需要消耗无功功率来建立磁场,虽然不对外做功,但如果没有足够的无功功率来建立磁场的话, 许多电子产品如变压器及机械电动机等都不能正常运行。
功率因子是评估电力系统中无功功率与有功功率占比的参数,也代表电力系统的运行效率,功率因素越低,代表电力系统对外输出的有功功率越弱,透过功率因素我们可以了解一个电力系统的对外做功能力。
从电力系统提供的无功功率,一般满足不了电子产品的需求,所以在电网中要设定一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证使用者对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作,这就是智能电容存在的主要目的。
为何NuMicro M453系列适合用于智能电容器:Cortex-M4核心运行在72MHz,并支持DSP单元提高算法的运行效率。支持1路CAN2.0B,可应用于与其他内网电容器通讯。高达12路的1MSPS, 12位ADC,充分支持系统中的电压电流取样需求。最高支持LQFP100,多达82个IO输出, 可用来实现大量继电器的控制需求。
电容
fqj
