华为发布5G十大硬核能力_推动5G商用大规模落地
移动通信
314人已加入
  在2月20日的伦敦发布会上,华为5G产品线总裁杨超斌发布了5G的十大硬核能力,包括业界首个全场景超宽带解决方案,以及创新的端到端超级上行及切片商用解决方案。
  1、丰富的5G商用部署经验
  GSA报告显示,截至2019年底,全球已有34个国家的62个运营商正式宣布5G商用,而华为支持了其中的41家,占比三分之二。“到目前为止,全球已经有91个运营商与华为正式签署5G商用合同,华为5GMassiveMIMO产品发货量已超过60万。尽管我们不停的遭受到来自外界的压力,但是事实胜于雄辩,华为5G产品和解决方案的商用竞争力,目前已经得到全球大多数运营商的选择和认可。”杨超斌在发布会上如是说。
  2、全场景宏杆微立体组网
  华为拥有针对全场景的产品组合,通过宏基站实现5G的基础覆盖、通过杆微站对难以建站的区域进行补盲,通过微基站实现室内数字化,构建三层立体组网架构,使用户能够随时随地享受5G带来的体验。同时,华为发布了业界最轻的重量仅为25kg的MassiveMIMO,在确保性能的前提下,可以实现单人搬运安装,大大提升了运营商的网络建设效率。
  3、业界唯一超宽带解决方案
  在5G时代,连续大带宽中频频谱无疑是实现5G极致体验的最佳选择。然而,对于很多运营商来说,由于卫星占用、频谱离散分配等各种原因,运营商可能获取的是不连续的离散频谱,华为因此推出业界唯一全系列超宽带解决方案,最大支持带宽可以达到400MHz,用一个模块就可以把运营商在400MHz以内的离散频谱都利用起来,为运营商节省了部署所需的设备数量,极大简化了网络站点部署,降低TCO。
  4、业界独创BladeAAU
  华为BladeAAU,通过A+P一体化的设计,将5GMassiveMIMOAAU和2G/3G/4G无源天线模块集成一体,并将总高度控制在了2米左右。BladeAAU一个模块可同时支持Sub6GHz的所有频段,运营商可直接利用该产品替换原有的3G/4G天线,解决5G单天面部署的问题,同时该模块的集成化设计也将大大缩短站点安装时间,提升5G网络建设效率,缩短部署周期。
  5、业界率先商用的动态频谱共享方案
  华为讲到,2020年将是5G在全球开启更大规模部署的一年,除了在全球主流的TDD中频频段上部署外,在Sub-3GFDD频谱上进行5G网络部署可以实现快速覆盖,同时可实现更低的时延。对于新获取的FDD频谱,可以直接进行5G的部署,5G新空口技术将使频谱效率显著提升,大幅提升用户体验。而对于现存FDD频谱上5G的部署,华为的DSS(动态频谱共享)解决方案,可以根据LTE和5G的业务和流量需求,进行毫秒级的实时动态频谱资源分配,最大化的利用频谱资源。
  6、创新MassiveMIMO算法
  “华为在MassiveMIMO积累了丰富的研发创新和商用经验,我们不光拥有丰富的产品组合,同时也通过业内先进的软件和算法包括MU-MIMO、SRS天选、全信道Beamforming等,全面提升容量、速率和覆盖,让MassiveMIMO在性能上持续领先。2019年,第三方机构如RootMetrics和Connect,在韩国、英国、瑞士开展了5G网络性能测试,华为所承建的5G网络在用户体验方面实现了领先,平均下载速率达到了竞争对手的1.5-2倍,进一步证实了华为产品在实际商用中的竞争力。”杨超斌在发布会上介绍。
  7、高效节能方案,兑现低比特能耗,打造绿色5G
  华为拥有全面的节能解决方案,从创新的产品技术、新型的站点形态和基于AI的整网协同等多个维度来降低5G能耗。首先,华为通过创新的工艺设计和算法,以及先进的硬件材料和散热技术,在容量提升50倍的情况下,使5GAAU设备能耗达到与4GRRU一个数量级。同时,华为基于AI的网络协同节能解决方案根据不同场景下不同的业务需求,在保障网络KPI的同时,多制式多频段之间通过符号、通道、载波等协同关断技术,实现更精细化精准化的全网级节能。
  8、率先支持NSA/SA双栈架构商用
  “5G除了致力于为每个用户提供更好的体验之外,还肩负着行业数字化的使命,这也是5G与以往技术明显的区别。随着2020年R16标准即将完成,5G将拥有更全面的面向uRLLC(低时延高可靠性)业务的能力。SA作为5G的目标架构,已经成为业界的共识。华为从无线接入网、核心网、终端芯片等端到端支持NSA和SA双栈架构,全面兼容NSA/SA终端同时接入,并帮助运营商构筑面向终端用户、家庭和行业的全业务能力。”杨超斌在发布会上回答了大多数人关心的5G网络架构问题。
  9、业界唯一端到端超级上行解决方案
  随着未来5G使能行业数字化的推进,上行大带宽、低时延的需求如4K/8K直播等将不断涌现,仅仅依靠TDD频段将无法满足。因此,华为创新性的推出端到端超级上行解决方案,一方面通过TDD和FDD频谱协同使用,提升上行能力,降低时延,另一方面,还可使TDD系统配合全上行频段,全面提升上行能力。目前,华为超级上行解决方案已经具备无线、核心网和终端等端到端的支持,并在运营商网络中进行了验证,时延可以降低30%,上行速率最大可以提升4倍,3GPP标准组织也正式接纳了这一创新技术。
  10、率先支持端到端切片商用
  为了更好的服务行业数字化进程,华为还率先推出包括无线接入网、核心网、承载网和终端等在内的端到端切片解决方案,通过在网络侧自动生成、管理和运营切片,使运营商可以基于同样的基础设施,满足差异化的行业应用需求。华为的端到端的切片解决方案,可以广泛应用于远程医疗、智慧港口、智能工厂、云AR/AR等多个行业场景中的业务保障,为行业用户降低成本、提升效率,为运营商拓展新的市场空间。
