处理器超频和睿频的区别是什么
处理器/DSP
899人已加入
  在Intel的处理器参数中,我们经常会看到默认 主频 、 睿频 、 超频 等参数。不过提到睿频,不少朋友很容易将它和超频混为一谈,所以今天小编就来简单科普下 睿频和超频.
的分别 ,带大家一起来涨知识。
  处理器超频是什么思?
  超频这个名词早在“奔腾I”时代就已出现,当时是极少数的发烧友为了追求更高的性能,展开的一场好奇心之旅。却在无心插柳间,开创了PC领域久盛不衰的“超频”话题。
  超频,就是通过人的操作,将处理器、显卡、内存等部件的工作频率进行提升,让他们工作在比额定频率更高的频率状态下,以提升电脑的整体性能。超频的英文叫“ Over Clock ”,通过调整硬件设置来提升芯片的主频率以获得超过额定频率的性能的一种技术手段。比如处理器额定频率3.2GHz,那么可以通过软件设置的方式超频到4GHz,这就叫超频。
  处理器超频所带来的性能提升是最显著的,因为处理器是一种非常精密的产品,所以其实厂家也没办法控制好处理器到底可以在什么频率下稳定工作。所以厂家只能通过不断的测验得出能够稳定工作的频率范围,然后标注一个额定频率,再留出一定的富余频率,因此对于用户来说,为了发掘或者说用上这些富余的频率,就可以通过超频的方式实现。
  不过超频需要调整各种指标,比如电压、散热、外频、电源、BIOS等等,对于玩家的准入门槛还是比较高的,但架不住超频之后电脑性能提升所带来的愉悦感,所以还是有大批玩家前仆后继的奔走在超频路上。
  需要注意的是,现在Intel处理器并不是所有的产品都支持超频,一般只有带K结尾的中高端产品才支持超频,比如i5 8600K、i7 8700K等,像奔腾、赛扬系列入门处理器基本是不支持超频的。
  此外,支持超频的处理器,还要搭配高端主板才支持超频,比如i5 8600K/i7 8700K必须搭配Z370高端主板才支持超频,搭配一般的H310和B360主板则无法超频,门槛比较高。
  处理器睿频是什么?
  说完超频,接下来说说睿频。睿,可以说是睿智的意思,就是聪明,睿频不需要人为干预,睿频技术是指处理器在处理复杂的任务时,会自主提升运行频率,最大限度的提升自身的性能来应对各种复杂的任务。
  睿频依靠处理器的智能自主处理 ,它会自动根据实际运行情况,智能调整处理器的频率、电压来提升性能,同时保持处理器继续运行在限定的功耗、电流、电压和温度范围内。通俗的讲,睿频是指当运行一个程序后,处理器会自动加速到合适的频率。
  以最近比较主流的英特尔i5 8400为例,这款处理器基础频率2.8GHz,睿频加速频率3.8GHz,单核睿频加速最大可到4.0GHz。 此时处理器的频率多少,主要取决于你在用电脑干什么。 你在写Word文档的时候,可能只会用到1GHz而已,但是当你运行大型游戏的时候,他自己可以睿频到4.0GHz,换句话说,睿频其实就是系统自动在安全范围内临时的超频。
  睿频和超频的分别在哪里?
  睿频和超频很像,都是提升频率,但两者还是有本质分别的 。超频是 人为 将频率提升,包括提升电压等一系列动作,它通常是超过处理器的规划规格,而且会导致功耗的大幅度增加。
  睿频 :处理器根据实际运行程序的需要,动态的增加处理器的运行频率来提升处理器的性能,同时保持处理器继续稳定运行在规定的功耗、电流、电压和温度范围内,如果处理器出现问题,是 享受质保 的。睿频是 处理器自动实现的 ,无需人工设置,并且处理器运行稳定。
  超频 :用户手动强制处理器所有内核运行比额定频率高的频率上,功耗、电流、电压和温度都可能超出规定范围,如果出现破坏,那么有可能 无法享受质保 。超频需要调整各种指标,比如电压、散热、外频、电源、BIOS等等,并且容易出现系统不稳定的情况。
  不止英特尔,AMD也有
  好了,以上处理器睿频和超频的分别,主要是针对Intel处理器。对于AMD处理器也有相似技术,比如AMD锐龙系列处理器有默认频率、加速频率、超频等参数,其中加速频率也是动态频率智能调整的,原理与睿频技术相似。
