海军级224路压电变形镜控制器-E82.C224K
今日头条
1195人已加入
E82系列百通道驱动电源是专为驱动压电变形镜类产品而研发设计生产的驱动电源,它分为70 通道、130 通道、224 通道及256通道四种型号,E82.C224K是224通道版本。因其工作环境的特殊,该百通道驱动电源进行了特殊的设计和选材,并经过了非常严格的环境实验,如盐雾试验、霉菌试验、湿热试验、电磁兼容试验、振动试验等,满足《GJB150A-2009军用装备实验室环境试验方法》系列标准。
特点
224通道
百兆以太网通信
1000W功率
海军级
1kHz带宽
应用
驱动压电变形镜/致动器
电磁兼容实验
高低温实验
技术参数
型号:E82.C224K
输出通道数:224路
输出电压:-20V~+120V
输出电压分辨率:5mV
输出电压纹波:10mV(RMS)
单通道平均电流:25mA
单通道峰值电流:80mA
输出带宽:1KHz
输出保护功能:过流保护
通信接口:百兆以太网
AD采集功能:有软件界面显示
供电电压:AC220V
输入功率:1000W
产品等级:海军级
重量:55kg
机箱尺寸:19英寸标准8U工控机箱
工作环境温度:-10℃~+40℃
存储环境温度:-25℃~+50℃  lw
