防水密封胶点胶加工介绍及应用行业
今日头条
1193人已加入
防水密封胶点胶加工指的是用精确的计算机操控自动化点胶设备,将流体硅橡胶直接点涂在金属或塑料的机壳表面,在一定条件下固化,从而形成密封胶条衬垫,以达到防水环境密封效果,防水密封胶点胶加工点胶后防水等级在IP65至IP67!并且防水密封胶点胶加工点胶成形后,胶条直接粘于产品表面,有较强的附着力,方便产品安装和维修拆卸。防水密封胶点胶加工点胶形成后使用的表现,使用寿命相比普通橡胶密封件来说在三倍以上。
防水密封胶点胶加工后形成的密封条具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围,使用硅橡胶点胶具有透明、光滑的外表,柔软有弹性、无毒无味。弹性好(邵氏50+/-5度)、耐高低温-80℃至280℃)。
防水密封胶点胶加工不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现,广泛运用于通信基站、手机、GPS、汽车、机电、仪表、安防、LED、高端测试仪器等行业。
戈埃尔科技防水密封胶点胶加工的IP密封材料包括:硅橡胶模压衬垫,纯硅橡胶单/共模胶条,纯硅橡胶共模压防水密封材料。防水密封胶点胶加工后的产品具有优异的水汽密封性、抗腐蚀性,更宽的工作温度范围和更长的使用寿命。独特的产品配方赋予次材料良好的力学性能和较低的压缩永久变形性,且硬度范围和阻燃等级较宽。
防水密封胶点胶加工可广泛应用于电子,航天,通讯,灯具,通讯和医疗设备等领域。防水密封胶点胶加工挤出产品还可根据产品的具体使用环境要求,可以对产品的产品截面和密封圈的周长尺寸进行定制,并采用特殊的后处理生产工艺对接口部位进行处理,使处理后的接口处性能以及强度和其它部位是同等的,避免因为接口处的性能不搭标而产生不良影响。lw
