解决手机锂电池大电流测试难题,Bladepin弹片微针模组发挥强悍的实力!
今日头条
1183人已加入
手机锂电池主要由塑胶壳上下盖、.锂电芯、保护线路板(PCB)和可恢复保险丝(polyswitch)组成,手机锂电池功能:1) 锂电芯:提供可充放 (2) 保护线路板(PCB):防止电池过充过放短路。 (3) 可恢复保险丝(PTC): 正热敏电阻起到高温保护作用同时又是保护线路板失效后的二重保护。 (4) 可恢复保险丝(NTC): 负热敏电阻,感应电池内部温度起到低温保护作用。 (5) 识别电阻:识别原装电池非原装电池不能使用。 (6)自动储备紧急电源。
手机锂电池在使用保养时应遵循以下几个原则:
1、不应该完全放电,并且经常对锂电池充电。而反复随意地充电对锂电池的损伤是非常小的,几乎可以忽略不计。
2、将需要搁置保存的锂电池置于阴凉处,切记不要放到冰箱里。避免放在高温的汽车内,如长时间保存,将电池充到40%后放置。
3、如果你多数时间是在使用固定电源,请取下电池置于阴凉处。
4、没必要购买备用的锂电池进行存储,这样实际是在浪费这块电池。
电池是拿来使用的,只要注意合理的使用和保管方式,则没有必要对其过分地呵护,让它尽可能为我们做“贡献”才是最重要的。
手机锂电池的测试:
为了保证手机锂电池的性能和使用安全,在完成化成工序之后,通常都需要对电池进行测试,测试的内容一般包括外观和性能测试,以此来确认手机锂电池质量是否完好。测试过程中需要用到电池测试模组——大电流弹片微针模组。因为手机锂电池测试对传输电流的需求过大,而大电流弹片微针模组针对手机锂电池测试有很好地解决方案,性能安全可靠。电流传输过程中,可过电流最大值能达到50A,在1-50A的范围内电流传输都很稳定,保持着很好的连接。大电流弹片微针模组的平均使用寿命在20w次以上,面对手机锂电池高频率的测试需求,不仅可以连续使用,弹片头型的自清洁设计还能保持弹片不受污染,保证测试的长期稳定性。测试中弹片微针模组应用不同的头型接触不同的测试点,有利于电流的导通和信号的传送。lw
