4G信号明明满格,但网速却慢过蜗牛,是什么原因?
今日头条
1193人已加入
实际信号满格,网速却非常慢,是一件非常正常的事情。相信大家以前都遇到过,那么碰到此类问题,我们该怎么解决呢?其实非常简单,下面我们就一起来看看吧。
原来主要原因在这,涨知识了,在解决信号满格,网速却非常慢这个问题前,我们需要了解这个问题是由于什么原因造成的。具体问题具体分析,这样才能彻底解决问题。
1、4G基站问题
4G信号是由基站提供的,当4G基站出现故障的时候,就有可能出现4G信号满格却无法上网的情况。这种情况往往是突然发生的,没有任何预兆的。比如以前是可以正常上网的,但是今天却不能够上网了。这时可以向运营商反应下,以求解决问题。
2、4G网络拥挤
每个基站的容量是有限制的,当接入一个基站的用户过多,就会造成网络拥挤的问题,以至于上网慢或者根本无法上网的问题。这个问题通常发生在中午休息或者是晚上休息的这个时间段。这个问题只能由运营商提高设备容量来解决。
3、手机的问题
手机的设置不当也会造成明明4G信号是满格,可是网络却非常慢的情况发生。主要可以分为以下几种情况。
(1)省电模式
比如说开了省电模式,有时候省电模式也是会影响网络的,如果你突然网速变得非常慢,可以关闭下省电模式
(2)APN更改的不合理
有的人听信了网上一些提高网速的说法,修改了APN,但是没有处理妥当,所以导致了网速慢,这是可以重置APN。每个机型的重置方法不一样,大家可以自行搜索下自己机型APN的恢复方法。
(3)双卡4G导致网速慢
使用双卡时,有时候两张卡之间会与网络进行信号交互。有时候会对主卡的网速产生极大的影响,如果你对网络的要求比较高的话,建议在看电视剧、打游戏的时候关闭另一张卡的网络。
当然你的手机基带出现了问题,也会出现信号满,网络却非常慢的问题,这个问题的解决只能去换基带了。
lw
