安捷伦N9342C美国N9342C手持频谱分析仪
今日头条
1194人已加入
N9342C-N9342C
N9342C手持式射频频谱分析仪
具有适合现场测试应用的强大特性、***性能和适用性,使您能够更***、更可靠地完成现场测试。
N9342C专为外场使用而设计,具有良好的可用性和出色的性能,适用于安装与维护、频谱监测以及现场维修等任务。它还提供跟踪发生器和前置放大器等选件
产品详细:
  ***的性能。快速测量可帮助捕获瞬时信号,完整地了解频谱。它还能缩短外场工作时间,提高 生产力和效率。窄
RBW有助于解决信号的封闭问题;低DANL有助于检测低电平信号,例如杂散 信号和噪声等;低SSB相位噪声则有助于检测接近载波的低电平信号。
确 适合外场使用的良好可用性。7.2英寸抗反光液晶屏画面清晰,即使在强光照射下也不受影响;  USB/LAN接口使其可以与电脑轻松连接,通过电脑进行控制和传输数据;电池可连续供电四个小时, 使工程师能够在外场工作更长时间;多语言用户界面使操作更简单。
     轻巧坚固、便于携带。专为外场安装和维护任务而设计,适用于、无线服务提供商(WSP)、 电视与广播、频谱管理等机构。
主要特性与技术指标频谱分析仪
9 kHz ~ 7 GHz
-152 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
±1.5 dB 幅度精度
< 0.4 s 扫描时间,适合 7 GHz 全扫宽跟踪发生器(TG),电缆和天线测试仪(CAT)
5 MHz ~ 7 GHz,TG 输出电平:–20 ~ 0 dBm,1 dB 步进内置 GPS 接收机和 GPS 天线
CAT:故障点距离(DTF)、回波损耗、电缆损耗测量通道扫描仪和频谱监视器可用于现场勘测和干扰分析利用 Agilent U2000 系列和 U2020 X 系列 USB 功率传感器执行高精度峰值功率和平均功率测量AM/FM/ASK/FSK 调制分析和时间选通频谱分析
基带输入在 3 kHz ~ 12 MHz 范围内提供经过改善的性能,支持 xDSL 和 AM/FM IBOC 测量
lw
