成都虹威大功率可编程直流电源
今日头条
1162人已加入
该系列可编程直流电源功率电路采用高频隔离设计以及主动PFC技术,在任何点均带来极高效率,控制电路采用DSP+FPGA,强化内部数据以及逻辑运行能力,运行更稳定速度更快。具有36kW/6U划时代的超高功率密度。电源内置耗散器,可实现电源模式以及负载模式的无缝切换。支持光伏曲线模拟功能,内置汽车电子标准测试曲线,支持三段式充电模式,可模拟电池内阻功能。支持外部控制/监视模式,支持List/Step波形编辑模式。标配RS232/RS485/USB通讯方式,LAN&GPIB或者CAN可选配。
功能优势:
图形化操作界面
超大彩色触摸屏提供客户简单快捷的操作,实时更新显示输出数据与电源状态,图形化让显示更直观。
输出参数以更大字符显示,可以方便客户远距离读取。
宽范围电压输入/高功率密度
三相187~460Vac电压输入范围,适用于全世界电制。36kW/6U的高功率密度,高转换效率,搭配超低纹波,快速瞬时响应,满足不同领域不同阶段的测试需求。该系列电源内部提供一到多个6kW电源模块,每个电源模块都跨三相交流电源的单独相位进行连接,如下图解如何安装三台6kW电源或者三台12kW电源以实现三相交流电源的电流平衡消耗。
可编程直流电源
CC&CV优先权可选
该系列电源支持CC&CV优先权选择功能,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,以适用不同类型负载的测试需求。在测试LED负载时,用户可以选择CC优先模式,避免输出电流过冲。
可编程直流电源
电压/电流上升/下降速度可调
该系列电源支持电压、电流爬升以及下降的时间可调,设定范围为1ms~24h。
可编程直流电源
双象限操作功能(选配)
该系列电源支持选配内置耗散器,实现功率的反向吸收,从而构成双象限电源。该模式可以实现电源与负载模式的无缝切换,有效避免电压或者电流的过冲。该模式既能提供功率(Power),可工作在CV/CC/CP模式下,也能吸收功率(Sink),可工作在CV/CC/CP/CR模式下,可以驱动电感性负载和电容性负载。
可编程直流电源
外配电子负载,扩展吸收能力
如果实际应用中需要吸收更大的电流以及功率,该系列电源可以外接全天科技可编程直流电子负载,电源与负载之间使用CAN通讯方式,扩展吸收功率的同时,保证通讯快速响应,一台电源可以同时连接3台电子负载,以满足更大功率的放电测试需求。
编辑输出序列
该系列电源提供List/Program/Step三种模式来进行输出序列的编辑,支持客户根据实际测试需求快速选择,触发输出后电源会按照编辑好的文件自动变换输出。该系列电源还支持多个文件顺序输出,可以设置每个文件的重复次数以及整个序列文件的执行次数。
