快速连接器液体冷却系统的注意事项
连接器
707人已加入
  1、要有坚固耐用的设计结构
  设计高质耐用和坚固的快速连接器来连接液体冷却系统,可以使设备在需要断开前进行长时间的连接。把连接的压降降低,使节流效应最小化,减少对冷却系统泵的负荷。
  2、防止液体溢出滴落的干式断开能力
  因为速断式无滴漏连接器有两种不同的内置阀门,它们在连接器断开的时侯,能够自动切断液路。一种是双向带阀连接器,阀门在断开连接器时母头端残留了少量液体,而连接器断开后,这少量液体就会滴落出来,可能给电子产品周围带来安全性或可靠性隐患。第二种就是真正的干式断开连接器,它带有平面端口阀门,冷却液只在阀端表面残留了薄薄一层,降低了液体滴落到重要部件上的现象,所以预防液体的滴落这步要做好。
  3、操作要简单方便
  要做到能够轻易断开服务器冷却回路而不造成任何的泄漏,这是重点。因为不管是插入式连接还是转锁式的连接,阀门都需要非常可靠地关断,免除异常因素。还有就是确定连接器是否有颜色编码,因为可以配对循环管路中热对热以及冷对冷的连接。
  4、是否高质量的密封圈
  液体冷却应用用到的连接器在长时间内会处于连接状态。如果断开连接后重新连接的话,要确保连接器没有冷却液滴落或泄漏。因为一些劣质的密封圈会在断开连接后造成液体泄漏,还要确保密封圈和冷却液是否兼容,预防密封圈溶胀、收缩、断裂或弯曲。
  5、确定材料兼容性是否符合要求
  要确定塑料和金属是否都与冷却液兼容,虽说很多塑料和金属都与冷却液兼容,但是使用的是冷却系统专用的冷却液的时候,一定要确定冷却液是否与连接器外壳、密封圈、阀门以及软管兼容。因为当冷却系统选择金属连接器时要特别小心,金属连接器可能会与服务器底盘接触,接触的地方由于金属不同,可能会造成电解作用和腐蚀。
