不同环境下USB连接器的使用方法
连接器
706人已加入
  1.高温的环境下
  高额的温度会把绝缘的材料破坏掉,导致绝缘电阻和耐压性能降低;高温还会使金属对接触失去弹性,加速氧化和发生镀层变质。一般正常环境温度为-40~80℃特殊场合下可能要求更高了。
  2.潮湿的环境下
  相对湿度大于80%,是引起电击穿的要原因。在潮湿的环境引起的水蒸气会使绝缘体表面的吸收和扩散,从而导致绝缘电阻降低,如果经常在高度潮湿的环境下,还会导致物理变形,分解、逸出生成物,产生呼吸效应及电解、腐蚀和裂纹。特别是设备外部的USB连接器,在潮湿的环境下应该要密封连接器。
  3.温度急变的环境下
  USB连接器在环境温度急剧变化忽冷忽热的情况下可能会导致绝缘材料裂纹或起层。
  4.空气的稀薄环境下
  在空气稀薄的环境下,塑料接触到污染的气体,会导致电晕的产生,耐压性能下降,使电路产生短路故障,塑料性能变差等情况。因此在这种情况下使用非密封连接器时,必须降额使用。
  5.腐蚀的环境下
  在腐蚀的环境下使用USB连接器要选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器。如果没有防腐的金属表面,还会导致性能的迅速退化。
