选购UPS电源注意事项盘点
电源/新能源
3647人已加入
  (1)功率器件。功率器件承担了AC-DC及DC-AC的变换,是UPS电源的心脏,它的性能与质量是决定UPS电源可靠性的第一因素。
  (2)电路设计方案。电路设计方案是UPS电源工作可靠性的另一因素。UPS电源的基本功能是AC-DC-AC的变换过程,这是任何品牌UPS电源都具有的。但这些功能是如何实现的,各个品牌UPS电源却有非常大的差别,从变换、控制、反馈、测量、显示、信号传递等均采用全数字化技术,是代表当今UPS电源最先进的技术水平,全部参数均由软件设定,内部没有一个可调电位器,因此不存在温度漂移、老化漂移等影响UPS电源稳定性因数,使UPS电源得可靠性得以提高。
  (3)输入电压。宽广的输入电压范围才能适应我国电网的要求,大功率UPS电源的输入电压范围能达到额定输入电压的—30%~﹢15%,是代表当今最高的技术水平。当市电电压超出UPS电源输入电压范围时,会自动转由蓄电池供电,这样,输入电压范围窄的UPS电源就会经常起动蓄电池工作,从而大大降低蓄电池的使用寿命,增加运行成本,更重要的是降低了UPS电源供电系统的可靠性。
  (4)UPS电源长期运行的可靠性指标。UPS电源长期运行的可靠性应由平均无故障时间来决定,现有的UPS电源单机平均无故障时间从10Wh到330Wh,因此不同品牌UPS电源可靠性的差别是很大的,对于民航管制数据中心UPS电源的选择时极为重要的一个指标。
