酸度计标定方法_酸度计注意事项
测量仪表
1524人已加入
  一、酸度计标定方法
  打开酸度计电源开关,把测量选择开关向“PH”档,先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在PH=7的缓冲溶液中,调节“温度”补偿器使指示的温度与溶液的温度相同,然后再调节“定位”调节器所指示的PH值与缓冲溶液在此温度下的PH值相同。然后取出插在PH7缓冲溶液中的电极,用蒸馏水清洗。把清洗过的电极插入PH值为4的缓冲溶液中,使仪器的“温度”补偿器所指示的温度与该缓冲溶液的温度相同。然后再调节“斜率”调节器,使仪器所显示的PH值与缓冲溶液在该溶液温度下的PH值相同。标定后,“定位”和“斜率”调节器不应再有任何变动,这时可以进行PH值测量了。但在一般情况下把电极再回插到PH为7的档,如果仪器所显示的PH值与缓冲溶液相同,也表明标定准确了。
  二、注意事项
  1、重新标定几个方面
  溶液温度与标定时温度有很大的变化时;离开溶液时间过久的电极;换用了新的复合电极;“定位”和“斜率”调节器有变动时;测量PH﹥12或PH﹤2之后;测量含氟化物的溶液而酸度在PH﹤7的溶液或较浓的有机溶液之后。
  2、酸度计维护
  仪器的输入(即复合电极插口)端必须保持高度清洁;复合电极头部很薄,不要与硬物相碰,防止电极损坏;复合电极头部有污物,用医用棉花擦电极头部,或用0.1N的稀盐酸清洗;长期使用后电极百分理论略有降低,要把电极下端浸泡在4%HF下3-5秒钟,用蒸馏水洗净,在0.1mol/LHCL溶液中浸泡几小时,用去离子水冲洗干净,使之复新;复合电极头部裂纹或老化(久放二年以上),要换新的电极,使用新电极前用3mol/LKCL溶液中浸泡24小时;用缓冲溶液标定时要保证其可靠性;液晶显示器出现“LOBAT”要更换电池;不要强烈阳光直射液晶显示器
  3、仪器的输入端(即复合电极插口)必须保持高度清洁,电极插头不要经常拨下,以防止灰尘及高湿浸入。
  4、电极使用前必须用已知PH值的标准缓冲溶液进行定位校正。
  5、取下帽后要注意,在塑料保护栅内的敏感受玻璃不与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。
  6、测量完毕,应将保护帽套上,帽内应放少量的补充液(3M/molKCL),以保持电极球泡的湿润。
  7、电极的引出端,必须保持清洁和干燥,绝对防止输出两端短路,否则将导致测理结果失准或者失效。
  8、避免长期浸在蒸馏水中或蛋白质溶液和酸性氟化物扔溶液中并防止和有机硅油接触。
