无线视频监控的两种方法
安全设备/系统
168人已加入
  一、模拟监控
  我们先来说下模拟监控的原理:简单的来说就是由摄像机(前端)通过传输设备传输到后台存储(硬盘录像机或监控主机)进行录像和实时预览。所以,我们就可以从这几部分入手。
  电梯模拟无线监控必备工具:螺丝刀,钳子,万用表,测线仪,工程宝等。
  模拟监控有三种传输方式
  1、通过电梯专用线缆中视频线传输,或者自己敷设一条视频线缆,直接到监控室
  2、电梯管道中用视频线传输,电梯机房到监控室用光线传输
  3、电梯监控通过无线发射设备传输
  模拟摄像机无图像检测方法
  首先检测监控后端视频采集卡或硬盘录像机是否存在接口松动,电源是否正常供电。如果一切正常,需到前端检测摄像机电源和摄像机是否正常工作。监控摄像机没有视频信号,首先检查摄像机供电电源是否有问题,可用万用表检测12V输出电压是否正常,如果正常,继续排查其它故障点,如果不正常,更换12V电源再做检测。排查摄像机电源问题后,再检测是否摄像机故障,可使用工程宝直接检测摄像机是否有图
  像,如果无图像,则证明摄像机故障,如果图像正常,则证明摄像机是正常的,接下来再
  检测用于连接的线路是否正常。
  二、数字监控
  数字监控通过网线连接到交换机,从而接入组成的局域网内,后端通过电脑,web网页显示
  数字监控的几种安装方式
  1、如果楼层比较矮,可以在电梯管道内敷设一条网线到电梯机房,然后接入就近的交换机
  2、如果楼层比较高,可以选用无线网桥,摄像机一段安装发射器,电梯机房安装接收器,接入就近的交换机
  3、如果楼层比较高,需要更稳定的传输方式,那么就敷设一条光缆
  数字监控无图像检测方法
  首先检测摄像机是否坏了,如果没有坏,检测网络传输,尤其水晶头顺序是否正确,水晶头是否压好,用测线仪测试网络是否通,或者通过dos命令下ping摄像机的地址
  还有就是如果是选用的无线网桥,检测网线网桥是否损坏,无线网桥组网是否畅通,然后无线网桥安装方式是否正确?
