简述电力电缆与控制电缆的区别
今日头条
1195人已加入
电力电缆和控制电缆都是工程常用的装修线材,电力电缆主要用于传输和分配电能,而控制电缆主要用于控制和保护线路,两者在用途上还是有区别的。
下面,介绍电力电缆与控制电缆的区别:
1、绝缘和护套厚度:同样规格的电力电缆和控制电缆,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。
2、额定电压:电力电缆的额定电压一般为0.6/1KV及以上,控制电缆的额定电压为450/750V。
3、执行标准:电力电缆是电缆五大类中的二类,执行标准是GB12706;控制电缆属于电气装备用电缆类,执行标准是GB/T9330。
4、电缆规格:电力电缆主要用于输送电力,所用的规格一般较大,可以定做到500平方;控制电缆截面积相对较小,一般不会超过10平方。
5、电缆芯数:从电缆芯数上讲, 电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲多的有61芯,但也可以根据用户要求生产了。
6、绝缘层颜色:低压电力电缆的每根内芯的绝缘线套一般都是分色的;而控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字。
lw
