关于mems加速度计芯片的参数介绍
今日头条
1193人已加入
mems加速度计芯片的参数介绍
测量范围  FS也称量程,单位为g(地球重力),是指加速度计能测量到的正反方向最大加速度的额定值范围ST提供各种量程产品(±2g,±4g,±8g,±16g,upto±400g)。
灵敏度/分辨率Sensitivity/Resolution  代表在设定好的量程范围下,传感器可以感应到的最小输入加速度增量,一般通过数据转换精度来表示,ST提供8bit,12bit,14bit,16bit多种产品供选择以12bitLIS2DH12。
举例:2g量程:1mg/digit±16g量程:12mg/digit精度越高,分辨率就越高,噪声越小。
零飘0g-offset  被测量轴在加速度为0时的输出值,单位为g。
零飘随温度变化ST通过领先的设计保证典型零飘仅40mg,随温度变化仅0.5mg/摄氏度。
输出数据速率ODR以LIS2DH12举例:提供1Hz-5KHz可选;速率越高,功耗越高,可根据具体的应用来动态调整以降低整体功耗。
噪声密度一般以ug/sqrt(Hz)的方式给出,带宽越高噪声越大,带宽大致等于输出数据速速率的一半,因此输出速率设定越高,噪声越大。ST噪声低至90ug/sqrt(Hz)。
自检功能self-test  将允许客户可以同时测试机械和电子的部分而无需移动产品,激活自检功能后,通过静电测试力的方式在传感器上施加冲击力以模仿现实情况。
fqj
