水位开关传感器的作用是什么
MEMS/传感技术
1331人已加入
  说到水位开关传感器的话,可能知道的朋友没有几个了,因为水位开关传感器对于我们来说是一个比较陌生的概念,但是不要小瞧了水位开关传感器,因为往往很多时候,我们的水位开关传就是靠水位开关传感器开始工作的,所以说了解水位开关传感器十分有必要,那么水位开关传感器有什么作用呢,水位开关传感器种类有哪些呢?我们不妨先来听听小编怎么说的吧。
  当外桶中注水时,由于外桶和水位开关的连接处处于密封状态,随着水位的升高气管中的压力逐渐增大,气管中的压力通过水位开关的气嘴对开关中的薄膜产生推力,当力量达到设定标注是与薄膜相连的顶针推动触点带产生形变,使触点吸合从而达到水位的控制作用。即在气压作用下,弹片接触向电脑板发出信号,进入洗涤状态,至此水位开关任务完成,若在洗涤过程中水位下降,弹片断开,向电脑板发出信号进行补水到设定水位。
  若气密性不好则会造成气管中的压力与实际要求的产生偏差(偏小),导致实际水位偏高,当用户选择的是最高水位时由于注入的水过高时,水从外桶边缘溢处则产生进水不止故障;若水位开关的弹片被顶起后无法复位则会造成不脱水故障。
  水位开关为24VDC供电,一路继电器开关量有源输出(24VDC),下水位传感器检测到无水,继电器开关就闭合,启动水泵抽水;直到上水位传感器检测到有水继电器开关才断开,水泵停止抽水。
  液位控制开关可以配液位传感器探头FS-IR02,FS-IR12,FS-IR32A,FS-IR42三种。此三种传感器最大的区别在于安装类型不同。
  所配液位传感器表面材料均采用PC和聚砜制作,使用于各种液位测量。以下液体除外强酸强碱性及其它腐蚀性液体不能使用;如:硫酸,盐酸,硝酸,KOH,NaOH等。
  液位开关内部采用先进的电路设计与程序优化,可排除水垢、水汽、水珠等外部因为对测量精度与准确度的影响。当然平时也应多注意保养与清扫。
  关于水位开关传感器有什么作用呢以及水位开关传感器种类有哪些的具体内容,今天小编就为大家分享到这里了,对此,小编还是要提醒大家的是水位开关传感器的作用有很多,但是对于我们不太了解水位开关以及水位开关传感器的朋友来说,可能就觉得没有什么作用了,但是小编要说的是我们了解水位开关传感器是有备无患,一旦需要的时候,我们就一目了然了。
