温度控制器的保养方法
控制/MCU
1933人已加入
  温控器我们都还是挺熟悉的,平时用的空调的调节板,现在有些电热水器也有温控器,包括 中央空调 的温控器等等,温控器在我们的生活中是很常见的。特别是中央系统中,温控器具有自动调节功能,我们把它成为智能温控器。
  一般机械式温度控制器上的 温度刻度值为虚拟值,实际温度与此值有1-2℃温差。在初次开启温度控制器时,通常将温度控制器设定到15刻度线上,此时温度控制器开始工作,待室内温度 达到18度以上时,温度控制器开始自动断电,并处在保温状态。(假如温控器装在冷山墙上。则可设定在12刻度线上,室温就能达到15度。)依此类推。冬季使用温度控制器时,不要为省电而频繁地开/关温度控制器,那样会消耗更多的电能,以及影响温度控制器的使用寿命和损坏温度控制器。
  旋转机械式温度控制器调节钮调节温度时,会听到咔达的声音,这是触点开合的响声,以此代表系统的工作与否。同时也会看到温度控制器内部会因触点活动产生的 瞬间电弧,这些都属正常现象。通常温度控制器都设有临界工作温度 8℃、30℃。当室内温度低于8℃时,温度控制器的旋钮旋至任何刻度时,温度控制器都在通电工作。当室内温度高于30℃ 时,温度控制器的旋钮旋至任何刻度时,温度控制器都处在断电状态。有些型号的温度控制器设有运行指示灯,以灯的亮与不亮代表温度控制器的工作与否。在开关 设有电源开关按钮的温度控制器时,应先将温度控制器的温度旋钮调至最低温度。
  它关系到温度控制器能否正常使用以及使用的寿命。所以在日常使用时,应定期对温度控制器进行除尘。
  此外, 在保养方面还应留意以下几点:
  1.清洁时不要用酸性、碱性等腐蚀性液体以及含水的抹布擦拭,以免温度控制器受损和影响其正常使用。
  2.不要对温度控制器进 行装饰和覆盖。温控器内置温感装置,用于感知外界温度。因此,温控器外罩不可用棉、麻、丝等制品或其他物品装饰、覆盖。
  3.应留意对温度控制器防尘、防水。室内装修时,应留意温度控制器的防尘、防水。避免装修沙土、木屑落进温度控制器的透风孔,造成温度控制器的损坏。四是 不要对温度控制器进行遮挡。温度控制器不可被家具等物品遮挡,如影响居室装修或改变温度控制器的安装位置,可请专业的技术职员进行改动。
  温控器在中央空调的使用中是至关重要的,它是空调组成的一部分,它可以使室内温度保持一个平衡。除了智能调节功能,现在很多新型温控器还带有自动开关功能,提醒功能,可谓是无微不至,您可以再具体了解下。
