便携式拉曼光谱仪功能特点_便携式拉曼光谱仪的优势
测量仪表
1520人已加入
  便携式拉曼光谱仪功能特点
  1、快速分析:几秒钟内直接得到结果,真正实现秒测。
  2、特征性强,能够区分同分异构体,不同水合物,可用于检测含水样品及混合样品检测及质量控制。
  3、专门针对透过玻璃和塑料保护膜分析物的手持式触发探头保护了样品的完整性,样品无需前处理,直接进行检测,快速比对给出检测结果。
  4、高探测灵敏度,辅助的拉曼增强模式,实现对弱信号和微含量样品的识别,可用于复杂的混合物检测。
  5、智能的软件分析系统:设备内置检测分析软件,及专业光谱数据库,即时分析,快速给出结论。
  6、使用简单,便于携带,适用于现场检测。
  便携式拉曼光谱仪主要用于食品工业中食用油、饮料、果冻、调味品等食品中非法添加或限制添加物的定性和定量分析;
  蔬菜,果物等农产品中的残留农药的定性和定量分析;制药过程中原料药的现场快速无损鉴定;
  毒品,易制毒化学品和管制类化学品的现场识别;珠宝填充物及仿冒品的快速鉴定等。
  便携式拉曼光谱仪的优势
  通常样品无需处理,或仅需要简单富集即可检测。与传统的检测方法需用费时费力的样品前处理相比,便携式拉曼光谱仪使用更加方便灵活,适合现场检测的需求。
  样品可以在其塑料包装袋或玻璃或塑料瓶中直接进行测试。
  不能透过包装进行测试一直是FT-IR光谱仪的一个弱势,因此,多年来近红外光谱仪器经常被运用于此类分析。
  虽然选用合适的探头也能透过包装进行近红外分析,但是获得的光谱结果跟中红外或拉曼光谱相比特异性较差,因此近红外不是很适合做谱库检索,也于某一些样品的测试。
  从这方面来说,人们常常认为拉曼光谱整合了中红外光谱的高度特异性和近红外光谱采样的便捷性于一体。
  水的拉曼光谱特征非常弱,可以更加方便的分析水溶液样品。因为水的红外峰值较强,含水量较大的样品往往无法进行红外检测。
  紫外-可见光谱仪和荧光光谱仪虽然也可以用来分析水溶液样品,但是其光谱的特异性无法跟拉曼光谱和红外光谱相媲美,因此便携式拉曼光谱仪是分析水溶液样品的手段。
  方便使用的光纤探头。便携式拉曼光谱仪的光纤探头可以方便的探测到样品检测所需要的位置,通过光纤探头,可以进行原位、远程分析。
  这种分析方法对于食品安全检测、国家安全、仓库质量控制及保存分析非常有优势,对于那些样品处理转移不方便的分析领域都非常有优势。
  便携式拉曼光谱仪性能指标远高于手持式仪器。手持式仪器虽然也具有使用方便灵活的优点,但大多数分析技术的尺寸缩小到手持尺度会导致性能的急剧下降。
  对光谱来说,性能的下降导致光谱低的分辨率,窄的光谱范围及噪音增大,因而增加了假阳性和假阴性的可能。
  对于食品安全检测和国家安全分析或者药物鉴定等应用领域而言,由便携式拉曼光谱仪提供的性能降低是无法接受的。
  许多不同的化合物拥有相似的(但不相同)的拉曼光谱,这就需要高质量的数据来区别它们。
  因此,便携式拉曼光谱仪既具有手持式仪器使用方便灵活的特点;
  又能够保持大型拉曼光谱仪的检测性能(分辨率、光谱范围等),是食品安全检测和国家安全分析或者药物鉴定等应用领域使用的zui佳选择。
