直流接触器的工作原理及选用方法
工业控制
1288人已加入
  直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。本文重点给大家介绍下直流接触器的工作原理,以及直流接触器的选用方式。
  直流接触器的工作原理
  当接触器线圈通电后线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心并带动触点动作,常闭触点断开而常开触点闭合,它们两者是联动的。当线圈断电时电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放使触点复原:常开触点断开而常闭触点闭合。
  直流接触器的控制线圈分为双线圈和单线圈。双线圈启动功率很大,但维持功率较小;单线圈启动功率很小维持功率和启动功率一样。
  直流接触器线圈分为两组,一组是启动线圈,它的匝数少线径大功率自然大。另一组是工作绕组,它的匝数多线径小功率也小。启动绕组与工作绕组串联,串联处并入自己的常触头,当接接触器通电时电流只通过启动绕组(原因是接触器启动时所需功率大),当接触器完全吸合后,常闭断开启动绕组与工作绕组串联运行降低工耗。在接触器绕组转换过程中能直保持通电,接触器的工作一直保持稳定。
  直流接触器的选用方式
  1、选择直流接触器的类型。直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,还是轻负载、一般负载还是重负载。
  2、直流接触器主触头的额定电流。直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。
  3、主触头的额定电压。接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。
  4、 操作频率的选择。操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时会引起触头严重过热甚至熔焊。操作频率若超过规定数值应选用额定电流大一级的直流接触器。
  5、 线圈额定电压的选择。线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂使用电器超过5h可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈。
  关于直流接触器的问题,本文重点介绍了直流接触器的工作原理,以及直流接触器的选用方式。通过本文的介绍大家应该对直流接触器有了大概的了解,至于如何选用需要根据具体的情况来选。
