【转】VGA矩阵出现拖尾等现象时该怎么办?
今日头条
1193人已加入
一、主要存在的问题:
在多媒体系统工程中,VGA信号显示不正常是经常会遇到的问题,常见的主要有水波纹、抖动、闪烁、模糊等现象,在一个多媒体工程中,VGA信号的传输涉及到许多的方面,如投影机、计算机、矩阵切换器、分配器、CD、DVD和中控系统以及VGA线材,电源等,这些因素都有可能会影响到VGA信号的输出效果。
二、VGA信号显示不正常主要分为两种情况:
1、拖尾现象,屏幕不清晰,显示字符的右边缘模糊,有重影,这种多数都是由线材质量引起的,VGA是模拟信号,线材阻抗的变化和不匹配会在传输线路中产生一个反射信号,这个信号会在发送端和接收端来回震荡,这个反射信号叠加在正常的VGA传输信号上就会引起拖尾现象;还有,由于传输距离较远,VGA信号衰减严重,干扰增加,拖尾现象就越严重。
2、水波纹,抖动,闪烁,窜扰,这四种现象都是由于干扰造成的。造成干扰的原因有很多:线材屏蔽不好,外界干扰影响VGA信号传输;信号发送和接收端的地线电位差引起干扰;设备本身PCB板设计引起的干扰;供电交流电源的地系统存在干扰,串入VGA信号传输系统。
三、多媒体工程现场问题的排查及解决办法:
首先确定所有的设备电源必须有良好的接地,并且与外部的大地相连接,独立接地电阻不大于1Ω,联合独立接地电阻不大于2Ω。用笔记本的VGA输出做信号源,笔记本是电池供电,笔记本VGA信号的地是通过VGA信号线与输出设备的地连接,笔记本的VGA输出应该是干净,没有干扰的。
第一步:
笔记本直接连接大屏或投影仪,画面是否正常。如果有拖尾和干扰就是线材的问题,如果正常,说明线材和显示终端没有问题,进行下一步测试。
第二步:
笔记本接VGA矩阵输入,显示终端接矩阵输出,矩阵除了笔记本和输出显示不要接其他的信号输入和输出,VGA切换矩阵测试显示通道和信号输入通道是否正常,如果不正常说明矩阵问题,显示正常说明矩阵设备没有问题,进行下一步测试。
第三步:
逐步增加需要连接的设备,同时观察显示画面的变化,判断是否因为连接的设备引起的干扰。
四、问题分析与总结:
工程现场还有很多大功率的设备,这些设备都有可能是干扰源。在工程施工的时候一定要严格的按照地线电阻不大于2Ω的要求铺设地线,由于设备中大多使用开关电源,信号中的地线实际是漂浮的,造成各信号之间的地线不在同一电位上,存在电位差,严重时可能达到一百多伏电压。当所有信号连接使用时,由于地线电位不一致,就会造成图像上有水波纹、低频滚动等干扰现象产生,或造成控制失误,面板失灵,严重时甚至会直接击穿集成电路等元件。因此,在两相三线制的电源系统中,系统设计时,电源线应遵守左零,右火,中心保护地的规则;在三相四线制的电源系统中,应尽可能使用相同的两相。特别指出的是保护地一定是同一地线,并确保其连通,以保证所有设备有一个相同的地线参考。这样就会防止各种干扰现象的产生;在VGA信号线布线过程中要保持不跟电源线布在一起,电源线的低频干扰容易串要到VGA信号线中,形成水波纹和抖动。
lw
