电源设计应用
在电源输入端加入线路滤波器
典型的电源线路滤波器如图1所示。其中,L1和L2的线圈同方向绕在同一磁芯上,这两个电感对于差模电流和主电流所产生的磁通是互相抵消的,因此不会引起磁芯的饱和;而对于共模电流则可以反映为很大的电感,以便获得最大的滤波效果,所以又称为“共模电感”。
CX电容用来衰减差模干扰,CY电容用于衰减共模干扰,R用于消除滤波器中可能出现的静电积累。
电源滤波器主要用于抑制30 MHz以下频率范围的噪声,而对于脉冲干扰,其谐波频率往往高达上百MHz,实际使用效果往往并不明显。某研究机构对20种电源滤波器的抑制浪涌波的能力进行了测试,超过20 dB的仅有4种,甚至有的会在输出端产生振荡。
3.2.2 采用带屏蔽层的变压器
由于共模干扰是一种相对大地的干扰,所以它主要通过变压器绕组间的耦合电容来传递。如果在初、次级之间插入屏蔽层,并使之良好接地,便能使干扰电压通过屏蔽层旁路掉,从而减小输出端的干扰电压。屏蔽层对变压器的能量传输并无不良影响,但影响了绕组间的耦合电容。图2画出了带屏蔽层的隔离变压器的共模干扰通路。其中,C1为初级绕组与屏蔽层之间的分布电容;C2为次级烧组与屏蔽层之间的分布电容;Z1为屏蔽层接地阻抗;Z2为负载对地阻抗;e1为初级干扰(共模型)电压;e2为次级干扰(共模型)电压。
图2中,要使共模衰减量增大,只需使变压器屏蔽层接地阻抗变小。理论上带屏蔽层的变压器能使衰减量达到60 dB左右,但实际使用后发现,对于尖峰干扰有抑制,其效果也不十分明显。
