LED洗墙灯的工作原理及安装注意事项
LEDs
397人已加入
  城市的夜晚霓虹闪烁,一派不夜城的景象,这一景象的形成少不了LED大功率洗墙灯的作用,许多标志性建筑表面都设置了LED大功率洗墙灯,家庭装修也选择使用LED大功率洗墙灯,增加装修的韵味,今天我们一起了解一下:
  LED洗墙灯,望文生义,就是指灯光像流水一样洗过墙面,用于建筑装饰照明以及勾勒大型建筑轮廓使用。通常情况下,他又被形象的称之为线型LED投光灯。外形多为长方形,它的生产技术以及产品参数与LED投光灯大体一致,当然与传统LED投影灯的区别在于外观的方与圆,长方形的LED洗墙灯能够更好的散热。
  LED洗墙灯的工作原理
  LED洗墙灯的体积比较大,散热性能却比较好,因为外形的工整以及通用性,再设计方面减少了不少的难度,但是他的恒流驱动做的不是很理想,经常性的出现损坏,那么什么是恒流驱动呢?简而言之就是无论负载大小如何变化,LED洗墙灯的电流保持不变。目前此技术还需要进一步的提升。
  LED洗墙灯的安装注意事项
  1、灯具在安装及维修时,应确保在切断电源的状态下,才能操作。
  2、灯具仅适宜于安装于非可燃材料的表面上,且无论什么时候,隔热衬垫或类似材料都不能覆盖在灯具表面。
  3、灯具应正确接线,红色线接到火线,绿色线接地线,蓝色线接零线,并确保坚固。
  4、引入线通过出线圈进入灯具后,应拧紧出线圈,以防灯具在倒置状态下使用时,雨水通过引入线渗入灯体内,造成电器损坏。
  5、灯具使用的环境,周围应无腐蚀性、易燃性和易爆性介质存在。
  6、连接灯具支架的部件应坚固,以防使用环境及其他因素而造成意外。
  7、灯具适用环境温度:10℃~35℃。
  8、电源电压允许在 220V 的 95%~105% 范围内波动,波动过大会影响电器及光源寿命、光效、显色性和正常启动点燃。
  9、灯具采用1W LED光源组装而成,光源功率有12*1W、18*1W、24X1W、36*1W。
  10、灯具保护屏为3MM钢化玻璃材料,如有损坏请发回原厂更换维修,请勿自行更换。
  11、为保证灯具正常使用寿命,使用时灯具不能长时间连续工作,一般正常使用8小时左右须及时切断电源,待灯体冷却后(大约 20 分钟左右),才能重新启动点燃灯具。
  12、本灯具为全密封型,安装或维修后,必须确保其密封已起作用,才能使用。本灯具防护等级为IP65,不能用于容易积水或水下场所。
