物联网应用设计时需要注意的连接器要求
连接器
699人已加入
(文章来源:大比特资讯)
物联网(IoT)专家认为,只有基于无线通信系统的改变星球般的技术才能发IoT的全部潜力。尽管肯定有大量的IoT节点将由电池供电并以无线方式连接,但是仍然有很大一部分IoT系统将从通过电缆连接的传感器的使用中受益。
对于负责设计和实施IoT网络的人员来说,问题是要使用哪种连接器。有许多公司提供了一系列非常适合物联网应用的基于硬件的连接器,但是寻找最佳产品的公司正在寻找差异化因素。工程师想知道是什么使产品独特,它能提供什么好处以及供应商是否对产品有广泛的了解以支持他们的应用。
许多电子硬件设计工程师对物联网应用的现代紧凑型连接器不了解,这是可以理解的。近年来的重点主要集中在无线传感器上,但现实情况是,硬线连接器是许多物联网设置中至关重要的组件。Farnell等公司为这些应用提供了广泛的不同连接器解决方案,尤其是非常适合用于IoT传感器和节点的小型连接器。
由于许多原因,硬线连接可能是首选。例如,有线网络通常可以在电气噪声环境中提供更大的弹性和鲁棒性,在这些环境中,可靠的通信是必不可少的,而不会受到任何干扰。同样,在恶劣的环境中,使用性能远远优于无线技术的各种工业以太网连接器是有意义的,其中包括IP防护等级的连接器,它可防止水、灰尘和其他元素的侵入。在此类应用中,连接器需要提供紧凑的外形尺寸,以最大程度地减小电路板的空间。标准RJ45连接器通常尺寸太大。
使用硬线传感器的另一个原因是要应对诸如嘈杂的工业设施等环境的射频(RF)挑战。尽管许多物联网应用不会使用外部天线,但它们通常可以证明在这些困难的射频环境中是理想的,这些射频环境要求比无线传感器提供更可靠的通信。
即使Wi-Fi、蓝牙和Zigbee不能在长距离上提供无故障的连接,这些技术仍可以使RF快速轻松地集成到连接的系统中,使其成为帮助紧凑型设备提供高性能Internet和数据连接的理想选择。例如,Molex提供了一系列2.4GHz / 5GHz和900MHz超薄陶瓷天线以及LDS / MID IoT天线等相关的连接器。Molex还提供了完整的RF解决方案,以实现高频性能,同时即使在极端苛刻的环境中也可提供出色的信号完整性。Molex的同轴连接器和电缆组件具有超微型尺寸(外形小至1.8mm)以及较大的RF单元,可在DC至65GHz的各种频率范围内工作。
当然,有无数的连接器提供了一系列适合IoT应用的功能,选择正确的连接器至关重要,这不仅可提供所需的性能水平,而且还可以将IoT节点和传感器的占地面积保持在绝对最低的水平。
自由高度连接器提供40至440个位置尺寸范围的接触间距,接触间距为0.5mm、0.6mm、0.8mm和1mm。通过将各种垂直插头和插座外壳高度组合在一起,能以1mm的增量实现4mm至20mm的板对板堆叠高度。如果需要进一步节省空间,则灵活的板对板连接使板可以放置在最适合减少设备占用空间的任何位置。
同时,柔性电缆连接器可提供极高的连接密度和较小的间距。为了满足对更小更可靠的连接的不断增长的需求,Molex开发了一系列间距从0.2mm到2mm的薄型/高密度互连,并采用双触点设计来提高连接可靠性。
为特定应用选择正确的连接器要可靠和低成本,这是它们最重要的标准。考虑到这一点,TE Connectivity已开发出一系列FASTON快速连接端子,其中包括低插入力端子、高温装置和薄型端子。这些端子有绝缘和非绝缘版本、直线和标记配置以及多种电镀选件,其特征是带有应力释放的插座,带有可靠的锁定,易于安装和牢固固定。
显然,即使在设计物联网系统和设备时无线连接具有无数的优势,尤其是具有以非常低的功率在很长的距离上捕获和共享数据的能力,但有线连接器仍然存在着巨大的市场,而且市场上已为这些应用已经开发了最先进的模块。
市场领先的专家为IoT应用创建了广泛的不同连接器解决方案组合,无论安装方式和个人客户要求如何,这些都可以由Farnell提供和支持。小型、可靠、功能强大、坚固耐用且无需电池——这些是基于硬件的连接系统所提供的好处,IoT设计人员在当今和未来的项目中需要了解这些好处。
     (责任编辑:fqj)
