疏散通道余压控制的相关建议
今日头条
1191人已加入
由于高层建筑结构复杂、人流量巨大,建筑里面的使用单位根据自己的风格采用着不同的装修方式,加之防火知识缺乏 ,易燃易爆物品随意堆放 ,消防宣传工作又过于松懈 ,导致火灾发生的机会增多、火灾的危险程度加大。目前大部分建筑楼层高度远远超过消防云梯所能达到的高度 ,楼内逃生路线设计不够人性 ,一旦房屋发生火灾 ,火势迅速蔓延 ,烟气快速扩散 ,造成救火工作困难 ,给人们的生命财产造成很大威胁。
为了能够减少火灾突发时所造成的不必要损失,高层建筑首先要作到结构选型合理 ,有足够的安全度和稳定性 ,同时在防火方面处理的合理可靠 ,建筑材料应选用非燃或难燃材料 ,还要作到疏散路线短、疏散目标明显。另外 ,还要给消防人员创造有利方便的工作条件 ,首先要搞好防烟楼梯和消防电梯的设计及合理布置;其次各种防火和灭火措施也要跟上 ,如自动报警 装置、自动灭火装置、感烟器、消防压力传感器,正压送风压差控制器和自动喷淋装备等 ,还要结合化学的灭火设备共同配合使用。同时对于疏散通道也应该引起足够的重视。
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量应由计算确定,或查表确定。当计算值与查表结果不一致时,应按两者中较大值确定。
层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。
剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
封闭避难层(间)的机械加压送风量应按避难层净 面积每平方米不小于30立方米/小时计算。
机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室。
机械加压送风机的全压,除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
防烟楼梯为40Pa-50Pa;
前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)为30Pa--25Pa。
楼梯间宜每隔二层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。
机械加压送风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,风机位置应根据供电条件、风量分配均衡、新风入口不受火烟威胁等因素确定。
带厨房的高层建筑防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室或合用前室,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统。
lw
