科学建设水利工程
今日头条
1193人已加入
科学建设水利工程,有助于实现对水资源的高效应用,有助于形成对河流生态水文的保护,实现区域水资源的可持续性利用。如:通过修建蓄水工程、引水工程,可将多余的水资源进行存储;通过污水处理工程、回用工程,可实现对水资源的净化处理和循环利用,通过这些方式都能够提升水资源的利用效率。(1)以地表水应用为主。地表水在再生性上相对较强,通过雨水能够较为快速的构建水生态循环,为此在基于河流生态水文健康发展的基础上,建设水利工程时应当尽量以水库、地下截水墙等水利工程为主,以此来有效拦截和存储地表水资源,使其更好的为区域发展所应用。太子河先后建设了关门山水库、汤河、葠窝等水库,在很大程度上促进区域地表水的应用,但由于建设时间较长,与当前城市发展建设契合度较差,对城市建设发展带来的作用较为有限,基于此在本溪市发展建设中,还应结合太子河当前实际情况,在不影响河流生态环境的情况下合理建设水利工程,从而进一步提升对水资源的利用效率。(2)以地下水应用为辅。地下水主要被分为两种类型:浅表地下水和深层地下水。浅表地下水在再生性能上相对较强,在应用中可适当对之做出开采应用,由此对河流生态水文系统的影响较小;而深层地下水其形成时间通常较为长久,在开采应用之后很难重新恢复补充,因此应杜绝对此种水资源的开采。基于此,当前在水利工程建设中,应适当控制浅表地下水开采工程的数量,同时加强水文监测工作,尽可能维持浅表地下水开采量和生成量的平衡。此外,应严格杜绝建设深层地下水开采工程,以保证流域内水资源的循环利用。
余氯传感器
产品概述
智能型余氯传感器AMT-YL300是一款玻璃材质电极,可与AMT-KZ300多参数水质控制器搭配,实时监测水体中余氯或次氯酸的含量,具有测量精度高、相应时间快、长期稳定性好等多重优点。
传感器采用的是恒电压工作原理,即在电极测量端保持一个稳定的电位势,水体中不同的成分在该电位势下产生不同的电流强度,使电极测量电流信号与被测水样浓度之间形成良好的线性关系,从而获得水中余氯或次氯酸的含量。传感器前端为玻璃球泡,易于清洁与更换,适用于管网末端水,泳池水,冷却循环水,消毒水体等水体检测中。
产品优势
• 传感器清洗简单,且平衡速度较快,有良好的重复性及稳定性;
• 电极安装、更换快速方便,实现即插即用;
• 自带NTC温补功能,基本无需保养;
• 不锈钢外壳,防震耐腐蚀,防水等级为IP68,可使用长期的水下工作;
• 检测时无需试剂,避免了对水环境的二次污染。
技术参数
设备型号 AMT-YL300
检测量程 0-2.000mg/L(HClO)
分辨率 0.001mg/L
检测精度 ±1%或0.05ppm
工作温度 0~50℃
防护等级 IP68
设备供电 DC12~24V ±10%
输出信号 RS-485(Modbus/RTU)
安装方式 投入式安装
尺寸图
水质传感器
水质传感器
应用方案
该套应用方案集成了数据采集自动化、无线通信、嵌入式系统、自动控制等技术。系统可对各环境内的水质参数进行实时自动采集,然后再GPRS传输方式将水质参数信息上报给用户。用户可通过手机app或pc端即可查看实时监测数据,一旦水质出现异常波动,系统就会马上将报警提醒通过短信的方式发送给用户。
水质传感器
水质传感器
