电源连接器的类型有哪些
连接器
703人已加入
  轻型电源连接器:
  轻型电源连接器可承载高达250伏(V)的低电流。但是,如果接触电阻不能保持低电平且稳定,则可能会损害器件传输电流的能力。此外,最大限度地减少连接器触点(如污垢,灰尘和水)上外部污染物的存在非常重要,因为组件易于氧化,污染物会催化过程。汽车,无线电和通信设备中的电源连接器以及用于基本仪器的电源连接器都被归类为轻型电源连接器。
  中型电源连接器:
  中型电源连接器可承载高达1,000V的更高电平电流。与低负载连接器不同,如果不仔细监控触点材料以防止无意的焊接和腐蚀,则中型变压器可能会遭受电气磨损。因此,适当的材料选择对于确保设备的完整性至关重要。中型可以在一系列家用和工业应用中找到。
  重型电源连接器:
  重载连接器承载数百千伏(kV)范围内的高电平电流。由于它们可以承载大的负载,重型连接器在大规模配电应用以及电源管理和保护系统(例如断路器)中都是有效的。
  AC连接器:
  交流电源连接器主要用于将设备连接到墙壁插座,以便为设备供电。在AC连接器的类型中,电源插头用于标准尺寸的设备,而工业AC电源插头用于较大的工业应用。
  直流连接器:
  与AC连接器不同,DC连接器不是标准化的。DC插头是DC连接器的一种变体,主要为较小的电子设备供电。由于DC插头有不同的标准,因此不要意外使用不兼容的变体。
  电线连接器:
  电线连接器的目的是在公共连接点处将两根或更多根电线连接在一起。凸耳,压接,固定螺钉和开口螺栓类型都是此变型的示例。
  刀片连接器:
  刀片连接器具有单线连接-刀片连接器插入刀片插座中,并且当刀片连接器的线与接收器的线接触时,进行连接。
  插头和插座连接器:
  插头和插座连接器由公母组件组成,它们紧密地配合在一起。插头,凸形部件,由许多插脚和插脚组成,当插入插座时,插头牢固地锁定在相应的触头上。
  绝缘穿刺连接器:
  绝缘穿刺连接器是有用的,因为它们不需要未覆盖的电线。相反,将完全覆盖的电线插入连接器中,并且当电线滑入到位时,开口内的小装置移除电线的覆盖物。然后,导线的未覆盖的尖端与接收器接触,并且可以传输电力。
