IP65对温湿度传感器意味着什么?
今日头条
1191人已加入
在科技笑话中“IP65”有一个很多人会犯的低级错误,就是把“IP65”读成“IP六十五”
IP等级的第一位数字指防尘,第二位数字指防水,两个数字是并列的平等关系,并没有十进制关系。所以,正确的读法应该是“IP六五”啦~
IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级 ,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
IP是国际用来认定防护等级的代号 Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。具体的防护等级可以参考下面的表格。
IP后第一位数字防尘等级
IP后第二位数字:防水等级
根据这个表格,则可以得出我们的设备防护等级IP65表示:完全防止灰尘进入以及任何角度低压喷射无影响,直观一点就是防灰尘防雨水,可以用在室外恶劣环境中。
下面简单分析一下两款温湿度传感器
RS-WS-*-2-*壁挂王字壳温湿度传感器与RS-WS-*-SMG-*数码管温湿度传感器
温湿度传感器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的传感器装置。两款温湿度传感器都采用瑞士进口的测量单元,测量精准。都拥有模拟量信号和RS485两种信号输出。电路采用美国进口工业级微处理器芯片、进口高精度温度传感器,确保产品优异的可靠性、高精度和互换性。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便;IP65防雨雪且透气性好,数据可上传环境监控云平台,手机电脑随时查看。
区别在于数码管温湿度传感器比壁挂王字壳温湿度传感器多一个数码显示屏可随时查看,即使强光下都可查看
产品参数
那么IP65对温湿度传感器意味着什么?
IP65意味着温湿度传感器能在工业中拥有更多选择性,外壳密封处理防水耐温,不用担心凝露、粉尘,高压喷射水对此也毫无影响,在高粉尘、雨雪环境下,都可以正常使用不受影响。配合不同的探头,效果也不同。lw
