消费物联网与工业物联网有何区别?
今日头条
1193人已加入
工业物联网(IIoT)因其在帮助制造商和工业公司优化流程和实施远程监控能力方面的作用而开始引起人们的极大关注。那么消费物联网与工业物联网它们之间有什么区别呢?
1.工业物联网设备具有强大的工业实力,用于工业部署的传感器需要能够在消费者根本不会遇到的环境中生存。这样的条件包括极端的湿度和温度以及高腐蚀性的环境,例如污水基础设施(如下水道)中遇到的环境。此类设备需要满足IP68认证制定的严苛行业防水标准。设备通常还需要经过HazLoc认证,以证明它们可以承受爆炸性和可燃环境。
2.IIoT系统的设计必须具有可扩展性
部署具有数百个中点和端点、分布在数百公里范围内的复杂水监控系统,比最雄心勃勃的消费者家庭自动化项目要复杂得多。
由于IIoT系统可以产生数十亿个数据点,因此还必须考虑将信息从传感器传输到最终目的地的方法,通常是工业控制系统,例如SCADA(监控和数据采集) 平台。
消费者物联网应用程序涉及较少的设备和数据点。因此,最小化中央服务器的吞吐量就不再是问题。
3.IIoT设备具有独特的通信和电源要求
IIoT传感器通常安装在难以物理访问的远程基础设施上测量参数。这些基础设施可以位于地表以下(例如,石油和天然气设施)、高地上(例如,水库)、海上(例如,油井),甚至在公路无法到达的偏远沙漠地带( 例如,气象站)。
这些都是根据物联网设备的需求而精确设计的,蜂窝网络(带宽高,因此对电池负担过多)和WiFi以及蓝牙等协议都无法充分满足这些需求。
为了提供最大可能的通信冗余,必须将此类网关配置为支持特定于IoT的和更传统的联网技术,例如WiFI和Bluetooth。将这些混合在同一设备上对于硬件工程师来说是一个挑战。
由于它们控制的活动的关键性质,而且操作人员通常不容易访问这些事实,因此IIoT设备通常需要完全可远程控制,响应时间最短并且内置看门狗计时器, 确保系统挂起时系统自动重启。
另一方面,消费产品通常位于容易接近的位置,因此经常可以使用固定的电源或常规的消费级电池。
4.IIoT必须满足独特的网络安全标准
根据惠普的研究,网络安全是物联网(IoT)面临的一项重要挑战,其中70%的最常用IoT设备都存在漏洞。
黑客入侵智能家居设备可能会对个人隐私产生重要影响,例如,如果攻击者获取客户的实时视频源。
如果同样的命运降临到工业物联网系统(通常负责将传感器连接到电厂和水管理设施等关键基础设施资源)身上,潜在的影响将更为严重(Stuxnet蠕虫病毒提供了一个很好的例证)。
因此,IIoT安装必须满足更高的网络安全要求,才能批准使用安装。
5.IIoT解决方案必须是粒度的(Granular)
与智能洗衣机等高端大众市场物联网产品不同,IIoT解决方案通常需要根据购买者的使用要求进行定制。
因此,通常可以通过多种方式来使用IIoT技术,从而可以实现更高程度的定制和与其他软件系统的集成。这包括API或平台即服务(PaaS)产品。
综上所述,工业物联网(IIoT)与消费者版本显著的区别在于,它需要坚固的硬件设备、其用例所需的独特连接和电源要求,以及对高级网络安全和粒度的更为苛刻的要求。lw
