微机消谐装置用于高压柜,能起到保护PT设备的作用
今日头条
1152人已加入
微机消谐装置用于高压柜,是用来保护高压的PT设备,可有效防止谐振击穿电压互感器。有6kV,10kV,35kV等等。
微机消谐装置可以防止电压互感器发生铁磁谐振,击穿电压互感器的恶性事故,影响正常的生产和事故。微机消谐利用高性能单片机检测和控制,使用固态继电器,电流大,动作可靠。
它可以区分过电压和谐振,单相接地故障。设备有17HZ,25HZ,50HZ,150HZ等级别。
工作电源是110V到220V,故障输出信号都是无源干接点,带485通讯接口。可以存储20次故障信号。
工作原理是系统检测开口三角的电压,有谐振后开口三角的电压就会谐振信号,用大功率固态继电器动作,破坏谐振条件。
防止持续的谐振破坏相应的设备。微机消谐使用后定期重启,防止系统死机或者误动作。
fqj
