防水USBType-C连接器的设计要求
连接器
703人已加入
  一、信号完整性要求
  越高的信号完整性相当于越快的数据速率,所以选择具有最好信号完整性的USBType-C连接器产品为上策。在某些情况下,连接器制造商可以根据在以前数据产品上的经验来提供10Gbps的吞吐量。
  二、功耗要求
  因为USBType-C连接器产品在5A时可以传输高达100W的功率,而MicroUSB系统中在5A时可以传输10W。因此,USBType-C连接器产品充电更为快速,功耗需求也大。
  三、环境保护要求
  为了提供用户所需的环境保护,防水的USBC型连接器需要具有橡胶密封件和无缝外壳来防水,而且这些连接器应具有IPX8防水性能(根据IEC60529),并且应具有足够的耐用性,可进行数千次插拔。通常新增的电路板固定功能有助于实现防水USBType-C连接器稳健的设计,并提供高可靠性和高质量。
  当前,具有IPX8防水性能的USBType-C连接器已成为多种产品的新标准,因为它们提供了高可靠性,更快的充电和更快的数据传输。虽然MicroUSB在提供广泛的产品连接性方面拥有良好的历史,但是USBType-C是未来的连接器。
