锂电池UPS电源的选择标准
电源/新能源
3652人已加入
  标准一:锂电池安全质量
  UPS电源是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS不间断电源正常工作的核心之一,市场中大约有50%以上的UPS不间断电源出现故障或返修,都是由于劣质电池所造成的。因此中小企业购买UPS不间断电源的时候一定要挑选较大厂商的产品及厂商原配的电池。
  另外,多数后备式UPS不间断电源产品的标配电池能够提供15分钟左右的电力时间,供用户存储数据,但是不具备选配长延时包。美世乐锂电池UPS不间断电源产品均可选购长延时包,同时锂电池也是由原厂生产配置的,并且全部机型具有完善的电池充放电保护功能、过放电保护功能,利于延长整机及锂电池寿命。
  标准二:UPS电源需要使用要简单,智能化
  UPS电源虽然工作原理简单,但市面中很多中、低端UPS不间断电源的使用、维护并不省事。对于中小企业而言,使用传统技术,集自动化、智能化于一体的UPS不间断电源才真正适合使用。不需要后期投入更多的维护成本,与培训的时间,便能为中小企业更好的提高工作效率。
  标准三:锂电池UPS设计需要科学化
  不少中小企业的机房或者服务器机架的空间比较有限,因此体积小或者机架式的服务器比较适合。同时越来越多的用户在选购产品的时候也更加注重外观,不少中小用户很看中自己的门面,并且毕竟笨重难看的锂电池UPS不间断电源多少会影响到一些企业办公环境的整体外观形象,因此UPS不间断电源外观大方、漂亮也是选购的重主要环节因素之一。
  标准四:后备式UPS电源必须具备稳压功能
  电网的供电在不同的时间段,供电工作量都处在不同的峰值,变化及不稳定因素较多,因此用户在日常用电的时候经常会碰到电压不稳的情况。在工作当中,由于电压时高、时低不停的变化很容易造成电脑莫名其妙的死机,或服务器无故宕机,给中小企业在日常业务开展当中造成带来很多不必要的麻烦,后备式UPS电源必须具备稳压功能是非常有必要的。
  标准五:UPS电源便于管理
  DCIM数据中心管理软件,可以为IT管理员提供便捷的远程监测和控制;同时主动式电池和环境诊断可以大大减少停机时间;先进的UPS电源管理帮助优化系统操作,安全关闭系统,保护数据和设备免遭停电导致的崩溃。
  标准六:UPS电源可扩展性
  如果企业无法预计自身IT基础架构的未来走势,那么使用可扩展的标准UPS是一种方式;但如果未来需求不确定或仅是快速增长,美世乐模块化UPS电源可以为企业提供有效的解决方案。通过增加功率模块柜而非全系统更换,支持未来负载和运行的扩展。此UPS电源提高系统效率,并最大限度地降低运营成本。
